Pagina 7 di 7
Re: Cavi di potenza 2.5m / 3m (AWG 8 silicone)
Inviato: 26/05/2021, 21:22
da virman71
Da possessore di Ecoflex 15...sono oversize :mrgreen:
Inviato: 26/05/2021, 21:30
da il Carletto
I 15 li ho anche io da qualche anno... no, non ci stanno :D
Già diventa problematico fare le tre mandate per canale con i 10 (triamplifico anch'io), non voglio pensare con i 15
Inviato: 26/05/2021, 21:40
da virman71
Si fa...però certo che bisogna penare un pò....il bello è riuscire a inserirlo dentro i morsetti dell'ampli....na faticaccia
Inviato: 26/05/2021, 21:57
da il Carletto
Nei morsetti Phoenix del mio non entrano, ho ripiegato sui 10.
Inoltre la forza esercitata sui morsetti dai 15 se curvati è davvero tanta
Inviato: 26/05/2021, 22:02
da virman71
io mi son dovuto ingegnare un pò....ho tolto 3 trefoli e rimangono 4 da 1mm circa cad.lo spessore di una banana da 4 mm,entrano bene e ho fatto fare una curva ampia per non forzare eccessivamente
Inviato: 01/06/2021, 14:10
da merovingio
Per vedere se un cavo è buono, basta
collegarlo ad un oscilloscopio e con un'onda
quadra si ha un'idea oggettiva della qualità.
Il cavo migliore è quello che deforma meno
il segnale in uscita.
Inviato: 01/06/2021, 16:19
da MarioBon
Può essere un sistema valido se il cavo è molto lungo e poi dipende da come è terminato il cavo.
Per un cavo di potenza per uso audio è sufficiente valutare i parametri fondamentali:
- lunghezza
- sezione del conduttore
- materiale del dielettrico
- induttanza e capacità parassite.
per i cavi di segnale è importante anche la schermatura.
