Salute a tutti.
Mi sembra era stato scritto ma non ricordo dove. Attualmente sul player cd ho il suo cavo alimentazione di serie il solito cavo nero con due soli conduttori (2x0,75 mm/q) perché il Marantz ha la vaschetta con i soli due pioli senza quello centrale di terra e la solita dicitura col simbolo sul telaio del doppio isolamento...ebbene se metto un cavo di alimentazione "normale" quindi con tre conduttori cioè con la terra centrale ci sono controindicazioni? Se si quali gentilmente?
Cavo alimentazione con conduttore di terra
Re: Cavo alimentazione con conduttore di terra
La terra semplicemente non sarebbe connessa all'apparecchio e dubito avrebbe alcun effetto, ma se non ricordo male i due connettori hanno misura diversa (?)frank ha scritto: ↑02/05/2021, 19:25 Salute a tutti.
Quello a due poli è più piccolo credo. Ma potrei sbagliarmi, non so se ne ho mai toccato uno.
- frank
Non so se ho capito bene, intendi se i due connettori del cavo sono uguali la risposta è "si"! Nel senso che c'è guaina nera, niente schermo e due fili da 0,75 mm/2 di sezione e classiche terminazioni...schuko da una parte e IEC con due buchi dall'altra. Terra inesistente.
Pensavo che la vaschetta IEC a 2 poli avesse sagoma leggermente più piccola di quella a 3 poli, ma così non è e si può effettivamente inserire il la femmina a tre poli in una vaschetta "maschio" a due poli. Lo puoi fare tranquillamente, semplicemente il conduttore di terra non sarà utilizzato.frank ha scritto: ↑03/05/2021, 0:42 Non so se ho capito bene, intendi se i due connettori del cavo sono uguali la risposta è "si"! Nel senso che c'è guaina nera, niente schermo e due fili da 0,75 mm/2 di sezione e classiche terminazioni...schuko da una parte e IEC con due buchi dall'altra. Terra inesistente.
- frank
Si certo la vaschetta è identica, l'avevo già inserito un cavo a tre poli con terra ma non ne ho mai chiesto lumi a nessuno pensando (giustamente come affermi) che non sarebbe usato. Ma sarà proprio così? Nel senso...non capta qualche porcheria?
Se un cavo non è collegato al suo interno non passa alcuna corrente quindi non succede niente.
- frank
Grazie mille MarioBon quindi è come pensavo.
Un saluto.
Un saluto.
