Sono alla ricerca di cavi di alimentazione schermati 100%: sembra facile ma pochi scrivono e garantiscono una schermatura di 99,9%.
Ho trovato questi cavi, addirittura a norma militare.
Che ne pensate?
https://www.electronicsurplus.it/Cavo-a ... el-3xAWG12
Cavi alimentazione schermati 100%
- Paolo Boccardi
Dac: Denafrips Pontus
Re: Cavi alimentazione schermati 100%
Se le specifiche sono veritiere dovrebbero andar bene.
Di solito la schermatura 100% si ottiene con almeno due schermature: una in nastro di alluminio (continua) e una a calza (molto stretta).
SI arriva alla quadrupla schermatura con due nastri e due calze alternate (cavi di rete RG6).
- Paolo Boccardi
Grazie Mario, il dubbio su una schermatura corretta mi viene anche sui due cavi Wireworld stratus e aurora 7 che hanno un tipo di schermatura molto diversa dalla calza di rame e il foglio di alluminio.
Per 100 euro voglio una geisha in costume tradizionale che viene a casa mia ad attaccare e staccare la spina...
piuttosto compro questo e aggiungo i frutti:
https://www.electronicsurplus.it/Cavo-a ... -di-guaina
o questo con tre conduttori AWG12.
- Paolo Boccardi
Preso il primo, mi piacciono i cavi più grossi purtroppo non posso avere la geisha
- Paolo Boccardi
Buongiorno è arrivato il cavo e nel weekend ne termino uno: sono fatti con i tre cavi ricoperti da uno strato sottile di pvc trasparente che è ricoperto da una treccia spessa e fitta. Non c'è nessuna guaina che ricopre la treccia ma mi hanno dato a parte una guaina del tipo intrecciato antitaglio.
Io per lavoro uso i cavi della Lapp , hanno un vasto catalogo e mi pare che si trovino anche al Comet. Ci leggo le celle di carico a 20 metri con un AD convertir a 24 bit con inverter di potenza vicino ( 200-300Kw) e non ho problemi. L’importante è che abbia schermatura del 90% , meglio doppia....
- Paolo Boccardi
Grazie per la dritta: questi cavi hanno una calza molto molto fitta ma mi sembra solo quella. Sul sito garantiscono schermatura 99.9%
I cavi “lapp” NON sono esoterici ma dei buoni cavi. Equivalenti ne trovi ovunque nei cataloghi professionali. Tieni conto che un attuale vano ETH tipo cat 6 è già valido accoppiando i capi opportunamente.
- Paolo Boccardi
Ho terminato i cavi con la guaina che mi hanno dato in dotazione: sicuramente non sono cavi da usare in esterno mancando una copertura più idonea magari in pvc. I conduttori sono belli spessi. Li ho terminati con prese in configurazione semi bilanciata collegando lo schermo alla terra lato spina. Non c'è nessun pericolo usando la guaina intrecciata in casa?
