Buongiorno a tutti, sapete con certezza se l’Unico 90 e l'Unico CD DUE sono bilanciati nativi, questo perché il mio cavo di segnale è Rca e mi chiedevo se un cavo XLR potesse dare degli effettivi miglioramenti.
Grazie a chiunque voglia dare un contributo.
Unico 90 - Unico Cd DUE, meglio Rca o XLR.
Re: Unico 90 - Unico Cd DUE, meglio Rca o XLR.
Queste sono i test del 90 e del CD2. Del CD2 c'è il circuito di uscita.
http://www.mariobon.com/prove/Unico90_AR382.pdf
http://www.mariobon.com/prove/Unison_CD2.pdf
- Palfe
Grazie Mario,
quindi il CD DUE è bilanciato nativo e l'Unico 90, tu che pensi?
Ti risponderei volentieri ma non ho gli schemi. So che chi ha provato il collegamento bilanciato si è espressoin modo favorevole.
- Palfe
Benissimo...
Grazie ancora Mario.
- germachia
- Il mio Impianto: in evoluzione
---------------------------------------------------------Palfe ha scritto: questo perché il mio cavo di segnale è Rca e mi chiedevo se un cavo XLR potesse dare degli effettivi miglioramenti.
Di norma si ascolta con le proprie orecchie, di norma ma....
ciao, Germano
- Il mio Impianto: Unison Unico 90 - Dac Marantz NA11-S1 - Opera Callas 2014
Ho anche io il 90 ma sono passato da XLR a RCA per aggirare quel piccolo sbilanciamento di canale che si ha alla prima rotazione del potenziometro e che gli xlr mettevano più in evidenza ma sicuramente era dovuto all'elevato guadagno in uscita in xlr del mio dac Marantz.
La rca resta comunque leggermente preferibile per corte distanze per un pizzico di musicalità in più.
- Palfe
Grazie gio68...
Come regola generale e semi empirica, tutti i dispositivi che:
- hanno spina tripolare
- hanno i/o bilanciati
sono preferibilmente da collegarsi in bilanciato.
Spesso quando si fa l'opposto si incorre in ronzii o problemi simili.
- Palfe
Ciao Interference,
io con collegamento rca non ho alcun problema, però la curiosità, anche per le motivazioni da te espresse, mi è venuta.
