Cavi di segnale,potenza e alimentazione....come e dove.
virman71
#1 Messaggio da virman71 »
Vorrei sapere,in linea generale quanto distanti dovrebbero stare i cavi di potenza(non schermati) dai cavi di alimentazione(schermati)dai cavi di segnale(schermati)?
Nel mio caso,nella peggiore delle ipotesi il cavo è ad una distanza di 15cml'uno dall'altro inteso come tipologia di cavi.Potrebbe essere una distanza adeguata oppure serve di più o basta meno?
rollo
Re: Cavi di segnale,potenza e alimentazione....come e dove.
#2 Messaggio da rollo »
può anche andare bene. meglio se non si toccano, e se si toccano non in parallelo ma ortogonali. io comunque alimentazione e segnale sempre schermati, potenza no.
finora mai avuto problemi.
#3 Messaggio da TomCapraro »
virman71 ha scritto:Vorrei sapere,in linea generale quanto distanti dovrebbero stare i cavi di potenza(non schermati) dai cavi di alimentazione(schermati)dai cavi di segnale(schermati)?
Una volta per prova feci "pomiciare" due cavi del genere, oltre qualche cm alle misure svaniva tutto.
15cm sono abbondantissimi.
virman71
#4 Messaggio da virman71 »
Bene.....
virman71
#5 Messaggio da virman71 »
rollo ha scritto:può anche andare bene. meglio se non si toccano, e se si toccano non in parallelo ma ortogonali. io comunque alimentazione e segnale sempre schermati, potenza no.
anche per me stesso discorso,quelli di potenza non li ho schermati
Visitano il forum: ADmantX [Bot] e 1 ospite
