Pagina 5 di 5
Re: Cosa vi sentite di consigliarmi?
Inviato: 18/01/2020, 13:40
da MarioBon
cerca in rete "cavi quadrupla schermatura"
Inviato: 18/01/2020, 17:06
da frank
Quindi in teoria ottimi per cavi di segnale?
Inviato: 18/01/2020, 18:18
da Beep_Peep
A Frank e a tutti quegli audiofili che pensano di risolvere i loro problemi (dovuti essenzialmente all'ambiente di ascolto),inseguendo l'acquisto del cavo miracoloso propedeutico alla risoluzione delle varie colorazioni,timbriche esaltazioni ecc ecc,consiglio di investire circa 1500€ (incluso tasse e dazi doganali) in un apparato come il MiniDSP SHD ordinabile qui :
https://www.minidsp.com/products/stream ... shd-series
E' un ottimo DAC con ingressi multipli, ma in più utilizzando un programma di correzione ambientale (Dirac V.2) che attraverso una semplice seduta di rilevazioni microfoniche della risposta ambiente,consente alla fine di eliminare quasi totalmente le problematiche del vostro ambiente di ascolto senza urtare la suscettibilità della vostra metà del cielo con inserimenti di pannelli vari.
Lo uso con grande profitto da alcuni mesi, e mi ha risolto i problemi sulle basse frequenze della mia stanza (in buona parte già trattata)dovute ad asimmetrie murarie.
La pulizia che si è generata ha coinvolto anche la gamma media e mi ha portato piacevolmente a riscoprire-riascoltare una grande parte della mia discoteca (Vocal Jazz)
Allego le immagini delle schermate relative alle risposte prima e dopo l'intervento,
Inviato: 18/01/2020, 18:50
da frank
È vero, cercavo sfumature, equalizzazioni diverse visto come era cambiato il suono dopo la sostituzione del primo cavo di segnale, ma da qui a pensare che avrei risolto tutti i miei problemi acustici di ambiente con il cambio di un cavo sarei stato un illuso come minimo.
Comunque per il Dirac ho finito "I fondi" anche volessi c'è da far quadrare la stabilità casalinga...1500 € sono sempre 1500€...non cascano dal pero.
Detto ciò questi Mogami W2534 semi-bilanciati hanno ristabilito una certa emissione naturale senza più esaltare la gamma bassa come faceva il Qed Reference Audio 40 e peggio prima di lui l'Airtech Alfa sempre semi bilanciato, quindi metà spesa per ottenere ciò che cercavo, ed evidentemente il mio impianto è l'ambiente gradiscono di più questa sonorità.
Inviato: 20/01/2020, 16:45
da MarioBon
frank ha scritto:Quindi in teoria ottimi per cavi di segnale?
Sicuramente. La schermatura è il primo requisito per un cavo di segnale ed è tanto più necessaria quanto più il segnale che transita nel cavo è debole.
Inviato: 21/01/2020, 22:24
da frank
Ottimo MarioBon, sapevo dell'importanza della schermatura nei cavi di segnale, però non mi spiego il perché ci sono in commercio cavi "non" schermati per il segnale tipo i Kimber Kable....dovrebbe essere la loro intricata cordatura la schermatura, chissà se funzionano bene ovvero se non captano nessun disturbo specie vicino ad altri cavi che solitamente transitano da quelle parti....
Inviato: 23/01/2020, 15:37
da MarioBon
Non so cosa abbia fatto Kimber ma un bel cavo coassiale schermato al 100% mi fa sentire più tranquillo.
Inviato: 23/01/2020, 23:48
da frank
Ecco, giusto.
