Mi serve un solid core per il subwoofer
prolonga
#1 Messaggio da prolonga »
Buondì estivo a tutti.
Ho recentemente acquistato un subwoofer attivo, il Velodyne DD12+: dovrei collegarlo alle uscite Main del preamplificatore ma non mi riesce di trovare una coppia di cavi solid core diversa dal comune coassiale "simil antenne". La lunghezza è ancora gestibile, 1.5 metri.
Mi sono perso qualcosa io negli anni o non si trova altro?
Avete qualche indicazione da darmi?
pino.pitone
Il mio Impianto: Sorgente: personal computer.
Sistema ampli+casse Kenwood micro Bluetooth.
Cuffie: Koss Porta Pro.
Re: Mi serve un solid core per il subwoofer
#2 Messaggio da pino.pitone »
Cavo telefonico. Trenta centesimi al metro.
Браво!!!
prolonga
#3 Messaggio da prolonga »
pino.pitone ha scritto: 01/08/2020, 18:03 Cavo telefonico. Trenta centesimi al metro.
grazie, ma ho chiesto un SOLID CORE.
sfabio
#4 Messaggio da sfabio »
prolonga ha scritto: 02/08/2020, 0:59
Appunto: https://www.ebay.it/itm/Genuine-BT-cavo ... 3847643299
Esistono anche cavi LAN solid core: https://www.amazon.it/Lindy-RJ-45-Cat6- ... B019OPQW26
Buona Domenica
pino.pitone
#5 Messaggio da pino.pitone »
prolonga ha scritto: 02/08/2020, 0:59grazie, ma ho chiesto un SOLID CORE.
Spiega cos'è un cavo SOLID CORE.
Браво!!!
prolonga
#6 Messaggio da prolonga »
Sì certo è sempre un unico conduttore, ma in effetti il mio pensiero non espresso era rivolto a un unico conduttore con sezione maggiore e con schermature adeguate. Il doppino non lo ho mai provato ma per quel che costa un tentativo lo si può anche fare.....
pino.pitone
#7 Messaggio da pino.pitone »
Quindi stai cercando un cavo coassiale, conduttore centrale solid core e schermatura. Tipo il cavo d'antenna.
Perche' deve essere solid core? Non rimane poco flessibile?
Браво!!!
prolonga
#8 Messaggio da prolonga »
poco flessibile è secondario.....
Perchè solid core? Non trasporta meglio le basse frequenze?
pino.pitone
#9 Messaggio da pino.pitone »
prolonga ha scritto: 03/08/2020, 19:59 poco flessibile è secondario.....
Tra doppini telefoni e cavi d'antenna non hai che l'imbarazzo della scelta. Costi tra 30 centerimi/m e 100 centesimi/m. Tutto solid core. Con i cavi d'antenna hai pure la schermatura compresa nel prezzo. Bassi a non finire.
Браво!!!
prolonga
#10 Messaggio da prolonga »
Bene!
