Avrebbe senso secondo voi prelevare l'alimentazione da un cavo usb per collegarci un alimentatore migliore(senza far fare al pc)?
Nel senso,varrebbe la pena in termini di prestazioni audio?
L'ipotesi sarebbe da applicare ad un cavo usb per un dac/scheda audio con collegamento USB,grazie
Cavo usb e alimentazione separata
- virman71
Re: Cavo usb e alimentazione separata
virman71 ha scritto: ↑23/08/2020, 21:25 Avrebbe senso secondo voi prelevare l'alimentazione da un cavo usb per collegarci un alimentatore migliore(senza far fare al pc)?
...beh...non sono troppo contrario per due motivi:
1) la tensione 5V USB non è pulitissima.
2) spesso è carente di corrente, a volte alcuni DAC si sganciano, quindi condizione precaria.
Dipende, ma se il PC mostrasse "anemia" con determinati DAC/schede allora si potrebbe pensare per un "rabbocco esterno".
- virman71
Ottimo...ti pongo la domanda inversa collegando un dac che necessita di alimentazione specifica tramite suo alimentatore e connessione dati usb tramite normalissimo cavo usb,la linea di alimentazione presente nel cavo usb sarebbe meglio interromperla oppure è ininfluente?
A volte si creano loop di massa.virman71 ha scritto: ↑25/08/2020, 11:56 Ottimo...ti pongo la domanda inversa collegando un dac che necessita di alimentazione specifica tramite suo alimentatore e connessione dati usb tramite normalissimo cavo usb,la linea di alimentazione presente nel cavo usb sarebbe meglio interromperla oppure è ininfluente?
Prendi un cavetto (di quelli scarsi da buttare via dopo...) e inizi a provare con questi step:
1) taglio dei fili che portano la tensione (lasciando la calza).
2) se tutto funziona procedere con il taglio della calza.
3) se tutto funziona applicare le operazioni ad un cavetto di gradimento. (o se si preferisci utilizzare quello della mutua...tanto non cambia nulla)
p.s personalmente preferisco osservare anche se alle misure cambia qualcosa.
