salve sul cavo per altoparlanti qed anniversary xt la calza va collegata da un solo lato e collegata parte ampli se non erro.
grazie.
informazione cavi qed
- massimo
Re: informazione cavi qed
Se è un cavo semibilanciato (due conduttori all'interno della schermatura) dovrebbe essere così anche perhè sul diffusore non è prevista una connessione per lo schermo.
- massimo
a ok allora si usano praticamente i soli due cavi e la schermatura a perdere se ho capito bene
La schermatura non porta segnale ma dovrebbe servire a schermare.
La schermatura serve a "bilanciare" i potenziali e quindi non dovrebbe MAI portare corrente o segnale, andrebbe collegata in un punto ad impedenza bassissima verso terra per poter cortocircuitare eventuali disturbi iniettati verso un punto dove i danni siano minori.
Non so se é chiaro....
- frank
Se non sbaglio il "Silver Anniversary XT" oggetto della discussione è un cavo di potenza appositamente realizzato e NON dovrebbe avere nessuna connessione a schermare in quanto i suoi trefoli sono twistati intorno ad un'anima in plastica (il tubicino rosso vuoto al suo interno) che lo mantiene rigido in posizione coi suoi connettori "originali". È un ottimo cavo speaker ma se non connesso bene col fai da te perde le sue proprieta mentre terminato dalla fabbrica le mantiene visto che viene terminato a freddo con crimpatrice ad hoc. Questo è ciò che ho appurato in passato avendolo avuto.
