1) Non iniziate mai con il volume troppo alto. (non fareste altro che "irrigidire" il sistema uditivo e quindi perdere sensibilità)
2) iniziate con un volume moderato, dopo qualche minuto percepirete un suono "piu forte".
E' il sistema percettivo che, grazie alla "scioltezza/rilassamento" del muscolo stapedio, incrementa la dinamica percepita.
3) se questi fenomeni non venissero riscontrati, probabilmente, (e non lo auguro a nessuno) c'è qualche problema nel sistema uditivo.
Tutti i passaggi musicali (i pianissimi, la sensazione di ambienza e i segnali in generale a basso livello) verranno ben percepiti (e uditi) soltanto quando il sistema uditivo non verrà costretto alle "difensive".
Per poter sfruttare al meglio quanto di cui sopra, serve un locale d'ascolto molto silenzioso...non più di 30dBA e, meglio ancora, se fossero 20dBA.
Il concetto espresso è del tipo:
Se si parte con un volume moderato "automaticamente" dopo qualche minuto verrà percepito "piu forte".
Se invece si parte (o si usa in generale) con un volume alto, dopo qualche minuto verrà richiesto un incremento "esponenziale" e continuo dello stesso.
Nel secondo caso, e per i primi minuti, l'ascolto sembrerà "coinvolgere" maggiormente ma, dopo, verranno "perse" tutte le altre informazioni che, per deficit della sensibilità, andranno perse.
Come ascoltare la musica e trarne il massimo piacere.
- Polin
Re: Come ascoltare la musica e trarne il massimo piacere.
Dopo una certa "età" gli ascolti estemporanei diventano sempre più rari dato che si tende a pregustare (in anticipo) cosa poi si andrà ad ascoltare: ci si prepara anche mentalmente!
Approccio "maturo" ?Polin ha scritto:Dopo una certa "età" gli ascolti estemporanei diventano sempre più rari dato che si tende a pregustare (in anticipo) cosa poi si andrà ad ascoltare: ci si prepara anche mentalmente!
- Polin
Solitamente “ l’approccio” può essere contraddistinto da diversi motivi con cui ci si pone all’ascolto. I motivi non possono essere uguali per tutti ovviamente perchè questi partono da precisi desideri , necessità , volontà e capacità di analisi.TomCapraro ha scritto:Approccio "maturo" ?Polin ha scritto:Dopo una certa "età" gli ascolti estemporanei diventano sempre più rari dato che si tende a pregustare (in anticipo) cosa poi si andrà ad ascoltare: ci si prepara anche mentalmente!
In sintesi non esiste un approccio “comune” o “standardizzabile” che possa essere considerato assiomatico per definizione.
Ne consegue che tutto ciò che viene “dopo” è sempre relativo...
Senza dubbio, in particolar modo sono d'accordo sul fatto che tutto ciò che rappresenta l'olismo non sia standardizzabile.
- Il mio Impianto: Opera/Unison - molto variabile
Le osservazioni di Tom sono legate alla fisiologia dell'apparato uditivo e le ritengo valide in generale.
Poi se andiamo sul soggettivo vale tutto.
L'unica cosa che aggiungerei è di ascoltare musica in ambiente non troppo illuminato (ma nemmeno la buio) in posizione comoda.
...e magari con una temperatura gradevole.MarioBon ha scritto:Le osservazioni di Tom sono legate alla fisiologia dell'apparato uditivo e le ritengo valide in generale.
Ad esempio quando c'è troppo caldo (o freddo) diminuisce la "predisposizione ottimale".
- AntoninoLeone
pre norma
finale norma
diffusori B&W 801
Il fenomeno descritto è palese a tutti
Sicuramente cambieranno i tempi di reazione fisiologica
Questi resteranno rigorosamente soggettivi e, appunto, fisiologicamente legati al soggetto.AntoninoLeone ha scritto:Il fenomeno descritto è palese a tutti
Per quello che ci sà a riduzione della sensibilità è molto rapida.
Il "recupero" invece è più lungo e va da circa un quarto d'ora a ore (a seconda della intensità dello stimolo). Se insorgono acusfeni (i fischi nelle orecchie) possono volerci giorni e a volte restano per sempre.
