Nuova trovata per abbindolare il sistema percettivo
- sibry
Yamaha CD-S3000
Labtek Hi End
Audiosonica "Stonefly"
Ruark Talisman ||
Sonus Faber Parva FM4
Solid Steel
filtro Black Noise Extreme
Van Den Hul: The First
Systems and Magic: Gold Wire
ViaBlue: SC4
Re: Nuova trovata per abbindolare il sistema percettivo
si ma... il rame puro al 99,99999999999999999999999999999999999 % dovrebbe veicolare il segnale elettrico meglio del fil de ferro, no' ?
- Il mio Impianto: Opera/Unison - molto variabile
La differenza sta nella resistenza ma il segnale "si veicola" allo stesso modo.
Ho due pezzacci di fil di ferro.
Come isolante uno strato di nastro in PVC, peraltro sottilissimo. (messo soltanto per evitare un corto accidentale)
Quanto prima gli faccio transitare (a confronto di un cavo segnale Klimo DIS) dei segnali di test, e concluderò con un bel brano di Tuck&Patti.
