si tratta di una coppia di diffusori ormai d' epoca che un lontano parente mi regalerebbe. qualcuno le conosce, sono valide come suono ?
come specifiche ho trovato 98 db di sensibilità e ciò mi incuriosisce abbastanza, sono un tre vie con wf credo da 30, mid a cono e tw forse a tromba
del tipo non so, incroci a 700 e 3500. siccome stanno lontano, poi mi dovrei comunque sdebitare ed esteticamente non sono messe bene quindi andrebbero sistemate,
quindi secondo voi può valer la pena portarsele a casa e sentire come vanno ? grazie.
Cerwin Vega 313
- rollo
Re: Cerwin Vega 313
Se non hanno problemi con le sospensioni degli altoparlanti, questi diffusori hanno queste caratteristiche:rollo ha scritto: ↑31/07/2020, 23:04 si tratta di una coppia di diffusori ormai d' epoca che un lontano parente mi regalerebbe. qualcuno le conosce, sono valide come suono ?
1) suonano forte con pochi watt.
2) hanno un bel basso, con parecchio punch e una buona discesa in frequenza (equalizzandole si può estendere ulteriormente)
3) forse non godono di un equilibro tonale eccelso (equalizzandole lo si può migliorare molto)
C'è da dire però che con quel pannello largo, e senza alcun sistema a guida d'onda, sorgeranno sufficienti problemi di diffrazione ai bordi che ne condizionano la distanza di ascolto...vale a dire: se ascoltati alle classiche distanze domestiche i diffusori verrebbero localizzati, quindi risulterebbero "presenti" nella scena acustica.
Oltre una determinata distanza riassumerebbero il concetto di sorgente puntiforme, ma dovrai ascoltarle "da lontano".
- rollo
Re: Cerwin Vega 313
grazie, siccome non sono un patito dei restauri fedeli, cambiare il tw a tromba con uno normale a cupola potrebbe giovare o
il discorso "guida d'onda " riguarda anche il resto ? grazie.
Re: Cerwin Vega 313
Paradossalmente con un TW a cupola potrebbe anche peggiorare in quanto la dispersione polare risulterebbe maggiore.
Il TW a tromba è sufficientemente direttivo per non incorrere nel fenomeno di diffrazione.
Piuttosto è il midrange che potrà accollarsi tutti i problemi.
I modelli attuali, almeno le serie XLS, implementano una guida d'onda che le rende refrattarie al problema.
Le mie (XLS) hanno un pannello molto largo (43cm) tuttavia, grazie alle guide d'onda, il diffusore "scompare" totalmente nonostante la distanza -normale- (circa 3mt) di ascolto.
Re: Cerwin Vega 313
nò ti prego non smontare il bullett tweeter lasciale così originali piuttosto le sospebsioni dei woofers sono integre??
- rollo
Re: Cerwin Vega 313
non le ho più prese, era tutto rovinato o bruciato o graffiato.
Re: Cerwin Vega 313
hai fatto bene..comunque nel mercato dell usato professionale ci sono molte occassioni altrettanto valide e non molto costose un classico è il due vie EV sx300 e sue versioni o sul nuovo lo stesso Tom può consigliarti e dirti come vanno le CerwinVega del catalogo home audio..
Re: Cerwin Vega 313
EDO RC24 ha scritto: ↑19/09/2020, 12:04 hai fatto bene..comunque nel mercato dell usato professionale ci sono molte occassioni altrettanto valide e non molto costose un classico è il due vie EV sx300 e sue versioni o sul nuovo lo stesso Tom può consigliarti e dirti come vanno le CerwinVega del catalogo home audio..
...possiedo le XLS215.
Se nella stanza c'è la possibilità di posizionarle a 3 metri dal punto ascolto, unite al DRC, diventano una "macchina per concerti live dentro casa".
