Connessione organo-soundbar
Buongiorno a tutti,
Sono nuovo del forum e spero di aver beccato lo spazio giusto.
Sono Antonio, scrivo da Valsamoggia, sono un organista e avrei necessità di un aiuto.
Se ho sbagliato sezione, chiedo scusa.
Posseggo un organo portatile NordC2 e, spesso, suono per i matrimoni quando non c’è disponibilità di utilizzare un organo a canne.
La qualità del suono di questo organo è risaputa.
Attualmente applico, in uscita delle due prese posteriori (è stereofonico con jack da 6,0 mm) un amplificatore (non ha casse integrate) e poi due semplici casse da stereo.
Per me è importante la stereofonia perché rende circolare l’uscita del suono.
Per una semplicità di trasporto e di utilizzo, ma soprattutto per qualità del suono, che attualmente è molto scarsa, vorrei collegare in uscita una sound bar da 300 watt è relativo subwoofer della LG.
Ho sentito la qualità del suono di questa sound bar ed è notevole.
La mia domanda è: secondo voi, è possibile ottenere la stessa di qualità di suono con collegato questo organo?
Grazie a tutti
Tony.
Grazie a tutti
Tony.
Re: Connessione organo-soundbar
Modello della soundbar in questione?
Gli strumenti musicali elettronici hanno i trasitori di attacco molto più veloci ed intensi dei programmi musicali.
Per ovviare a questo problema nei programmi musicali viene applicata una compressione che rende il segnale più "digeribile".
Nel caso dell'organo anche la risposta in frequenza è molto estesa in basso (come minimo 32 Hz del primo DO della tastiera). Se poi c'è anche la pedaliera sono dolori seri (scende a 16 Hz).
Anche se la qualità della SounBar ti sembra buona con i programmi musicali, molto probabilmente non lo può essere se collegata direttamente ad uno strumento. Non farti trarre in inganno dai 300 Watt dichiarati perchè probabilmente si tratta di "Watt musicali" che non hanno un riscontro oggettivo con la potenza continua che la SoundBar può sopportare.
Prima di acquistarla ti consiglio vivamente di fare una prova.
Una alternativa da considerare è l'ascolto in cuffia.
Per l'amplificatore, invece, non ci sono prticolari problemi.
se non ho capito male potrebbe servirti un adattatore tipo questo:
https://www.amazon.it/Siyear-femmina-ma ... 1004&psc=1
Un grazie a Mariobon e a "nomeutente"....
il modello della soundbar della LG è SJ3. Ha anche un subwoofer collegato via bluethoot alla sound bar stessa.
Da quanto scritto da MarioBon, avevo dubbi sulla cosa infatti.
Si, in effetti, anche se al momento non ho ancora la pedaliera, questo ci starebbe per i suoni molto bassi. Attualmente utilizzo per studio una cuffia AKG K271 e, chiaramente, sembra di stare in chiesa al Duomo di Milano. Ma anche la cuffia va in crisi quando inserisco dei suoni molto bassi, "vibra"....)
Non pretendo la qualità delle cuffie ma che almeno il suono sia migliore di quello attuale.
Scartando quindi l'ipotesi della soundbar, credo che sia più utile un amplificatore omnicomprensivo di cassa acustica (non ci starebbe male anche in piccolo equalizzatore) che potrebbe facilitarmi sia il trasporto che la qualità. Tipo Behringer Eurolive B205D.
Dalla vostra esperienza, cosa potrei provare?
oppure ritenete opportuno di andare con l'organo da un rivenditore, serio, per provarla direttamente?
grazie
Tony
ps, non so ma il cavetto a cosa potrebbe servirmi?
grazie
Tony
Il cavetto ti serve per collegare la soundbar al tuo organo. Scarica il manuale della soundbar, ha un ingresso "portable in": connettoreo TS destro e connettore TS sinistro che partono dall'organo e che vanno un connettore TRS sulla soundbar (https://www.thomann.de/it/cordial_cfy_0 ... pWEALw_wcB).
La soundbar non e' una soluzione adatta, imho. Ti fanno suonare negli sgabuzzini?
Hai bisogno di altro. Ti serve qualcosa dai cataloghi "live portable" dei vari produttori. Se e' una questione di budget... mi taccio. Se e' una questione di portabilita'... mi orienterei su altro.
Cuffia: prova altre cuffie (Beyerdynamic 770). Potrebbe anche essere che l'ampli cuffie del tuo organo "gna 'a fa".
Se già la cuffia ha problemi...figuriamoci una soundbar. Ti serve una cuffia mgliore o un ampli per cuffia migliore. Ma se dici che la cuffia "vibra" probabilmente il problema è nella cuffia. Per frequenze basse sono preferibili le cuffie con padiglioni chiusi.
Gli amplificator per cuffia "lavorano meglio" su determinate impedenze che troerai indicate nel manuale. Se l'impedenza della cuffia è troppo bassa rispetto a quella ottiale dell'amplificatore è normale che non ce la faccia a pilotarla (specie a volumi sostenuti). Per il resto il forumer Svarione ne sa più di me.
ciao,
rispondo sia a Mariobon che a utente.
grazie.
si in effetti la soluzione sound bar credo sia poco efficace.
Ho visto molti organi statici che utilizzano Hauptwerke con tastiere mute. Chiaro che li è il computer che gestisce. ma non è il mio caso.
In quelle soluzioni li, che tipo di casse sono applicate?
possono fare al caso mio?
ricordo sempre che avrei necessità di una soluzione trasportabile e che abbia una qualità di suono notevole.
grazie
Tony
grazie.
grazie
Tony
Tony, quanti fogli da 50 Euro hai nel portafogli da destinare a questo upgrade? Che mezzo di trasporto utilizzi? Il facchinaggio lo gestisci con il "fai da te"?
Dove suoni? Nelle cattedrali? All'aperto? In luoghi piu' ristretti? Al chiuso?
Il sistema che usi attualmente come e' composto? Marchi e modelli, please.
Hai un fornitore di riferimento?
Tony... le info utili... per cortesia.
