Digitate sul link, leggete e poi se volete datemi una vostra considerazione in merito. Vista la diatriba che da anni c'è su questo spinoso argomento, voi come siete messi..?
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A ... AaiuZ-7u5h
CD o VINILE ?
- MarcelloDalmazia
CD o VINILE ?
Re: CD o VINILE ?
La migliore registrazione in digitale risulta essere superiore in tutto rispetto a quella (anche migliore) su vinile.
Può capitare che alcune registrazioni su vinile risultino preferibili rispetto qualche corrispettiva registrazione in digitale. (ma si tratta di registrazioni ben fatte su vinile e mal fatte in digitale)
Altra possibilità è se un CD si ascoltasse su un riproduttore scarso, e il vinile su un setup analogico eccellente selezionato con i migliori componenti.
- Coltr@ne
Re: CD o VINILE ?
Gia qui c'è un mondo, secondo me al mastering va "scelto" il supporto, molti non lo fanno (per mille ragioni), molti lo fanno e "sbagliano", molti lo fanno e ci azzeccano alla grandeTomCapraro ha scritto: ↑15/09/2021, 19:26 La migliore registrazione in digitale risulta essere superiore in tutto rispetto a quella (anche migliore) su vinile.
- MarcelloDalmazia
Re: CD o VINILE ?
E' chiaro che i paragoni si fanno sempre con lo stesso standard di Riproduttori e Supporto. Da quello che si evidenzia il Vinile perde su tutti i parametri riscontrabili, segno evidente che se si segue il risultato prettamente scientifico, la diatriba che perdura da anni, non ha modo di esistere.
Re: CD o VINILE ?
Purtroppo è così. Il paragone è reso difficile dal fatto che quando un master viene riversato su CD o LP viene trattato in modo diverso. L'LP richiede sempre una certa compressione. Questa, in certe condizioni, può risultare più gradevole.TomCapraro ha scritto: ↑15/09/2021, 19:26 La migliore registrazione in digitale risulta essere superiore in tutto rispetto a quella (anche migliore) su vinile.
Un altro aspetto che caratterizza i pick-up del giradischi è la scarsa separazione tra i canali e anche questa può risultare gradevole.
Ne segue che tecnicamente il CD è superiore poi, dipendendo da mille situazioni, l'LP può apparire più o meno gradevole.
- MarcelloDalmazia
Re: CD o VINILE ?
E' questo che voglio evidenziare, il fatto che tecnicamente il CD è nettamente superiore, che poi si possa per diversi motivi preferire il Vinile, nulla da dire..." DOVE C'E' GUSTO NON C'E' PERDENZA".MarioBon ha scritto: ↑16/09/2021, 13:46Purtroppo è così. Il paragone è reso difficile dal fatto che quando un master viene riversato su CD o LP viene trattato in modo diverso. L'LP richiede sempre una certa compressione. Questa, in certe condizioni, può risultare più gradevole.TomCapraro ha scritto: ↑15/09/2021, 19:26 La migliore registrazione in digitale risulta essere superiore in tutto rispetto a quella (anche migliore) su vinile.
Re: CD o VINILE ?
Io ascolto musica non cd o lp!
Io ho messo tutto su server ....
Dell'lp rimpiango sole copertine grandi! Ma lo sbattimento del giradischi, del rumore, della testina che suona diversa con la temperatura, della distorsione a fine disco ecc non li rimpiango proprio!
Tenete conto che usavo l'oscilloscopio ( e un disco test monofonico) per tarare peso e antiskating....
A dire il vero ho sentito grandi differenze tra nastri a 38cm e lp o cd. Li si che la differenza si sente bene!
Re: CD o VINILE ?
Alcuni attribuiscono al digitale difetti che non si manifesterebbero sull'LP (quantizzazione, segnali discontinui, sinusoidi a scalini e altre amenità)MarcelloDalmazia ha scritto: ↑16/09/2021, 15:18
E' semplice smentirli, basta dirgli prendi il tuo setup analogico da 100.000€ e acquisiamo in digitale tramite un buon A/D il segnale che esce dal pre-fono...poi lo riascoltiamo con un DAC collegato ad un altro ingresso del preamplificatore e con un telecomando passiamo IN CIECO dalla riproduzione LP a quella in digitale del corrispettivo brano acquisito.
Questa è una prova che ho fatto svolgere in presenza di analogisti/vinilisti incalliti.
Non hanno saputo riconoscere il suono dell'LP in presa diretta contro il file registrato e riprodotto in digitale.
Eppure preannunciavano che ci sarebbe stato un abisso.
Dunque, il digitale è capace di replicare esattamente il suono dell'LP, mentre l'LP non ne sarebbe capace.
Morale della favola: il digitale è un formato piu fedele. (basta alimentarlo bene con ottime registrazioni)
- bergat
Re: CD o VINILE ?
Qualcuno se ne accorge solo adesso della superiorità del digitale? Io dal 1982 ho smesso di acquistare LP e pochi giorni fa ho venduto il mio giradischi project perspective in quanto, da quando l'avevo acquistato per sostituire un thorens, era per me solo un oggetto d'arredamento. Regalata la mia collezione di LP a mio nipote.
Molti preferiscono gli LP, perchè hanno impianti scadenti, con minidiffusori, ascoltano la musica in sottofondo e non si accorgono del rumore che sovrasta il segnale nei pianissimo. La curva RIIA non perfetta inoltre genera un rinforzo nella banda tra 80 e 150 Hz che conferisce un suono più gradevole, se non si hanno grandi diffusori con woofer da 30 cm in su e ampli in grado di generare un livello sonoro prossimo al live.
Quando lavoravo come freelance alla sony dimostrai che dopo 40 volte d'ascolto di una facciata di un LP, la massima frequenza presente non supera gli 8000 Hertz, essendo state erose tutte piccole increspature della traccia originale corrispondenti anche a frequenze oltre i 18.000 Hertz. E questo derivante da una prova condotta con giradischi EMT Braccio SME lungo e Shure V15 III con un peso di tracciamento di 1 gr.
- MarcelloDalmazia
Re: CD o VINILE ?
Perfettamente d'accordo, infatti trovo assurdo come il Vinile possa tornare così prepotentemente di moda. Si spendono migliaia di EURO per mettere su un impianto di un certo livello, e poi optiamo per il supporto più scadente per ascoltare Musica. Se parliamo di RIPRODUZIONI ad alti livelli, il Vinile non "c'azzecca" na mazza...DI PIETRO DOCETbergat ha scritto: ↑26/09/2021, 23:09 Qualcuno se ne accorge solo adesso della superiorità del digitale? Io dal 1982 ho smesso di acquistare LP e pochi giorni fa ho venduto il mio giradischi project perspective in quanto, da quando l'avevo acquistato per sostituire un thorens, era per me solo un oggetto d'arredamento. Regalata la mia collezione di LP a mio nipote.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 40 ospiti
