Ciao a tutti,
premesso che come amplificatore "titolare" ho scelto un moderno classe D con le seguenti caratteristiche:
- potenza di picco: 150W su 8 ohm, 250W su 4 ohm, 180W su 2 ohm
- potenza continua 50 W (data in generale come 1/5 della potenza di picco in base al dimensionamento termico)
- THD+N circa 0.002%
- rumore di fondo 40 uV
- impedenza di uscita < 5 mOhm
- corrente massima 17.5A.
Sarei interessato a valutare anche di un classe AB a stato solido "pregiato" con prestazioni simili (buona erogazione di corrente e potenza in funzione del carico, bassa distorsione, basso rumore di fondo, elevato fattore di smorzamento).
Come budget... direi entro i 1000 euro sull'usato quindi diciamo entro i 2000 sul nuovo.
Insomma mi interesserebbe identificare un amplificatore che possa essere un piccolo "riferimento" ma senza ambizioni "ai-end"... quali sono i costruttori che a vostro parere incarnano meglio questa filosofia?
So che è una domanda un po' generica ma direi che escludendo valvole, ibridi, classe A, no- e low-feedback un po' il campo si restringe
Quale amplificatore (classe AB)
- Coltr@ne
Re: Quale amplificatore (classe AB)
In genere l'ampli andrebbe scelto in base ai diffusori che si vuole pilotare, ed a cosa si vuole ottenere.
Se la corrente massima fosse di 17.5 Arms potresti contare su 612.5 Watt continui su 2 Ohm. Credo che 17,5 sia la corrente di cortocircuito.
Ti consiglio di fare riferimento esclusivamente alla potenza continua.
Per quanto riguarda l'ampli ti consiglierei un Behringer EP200 (ma serve un pre amplificatore) o uno Yamaha AS1000 (usato) AS1200 (nuovo o usato)
Creek A100 Evolution. (no classe AB)Interference ha scritto: ↑25/09/2021, 17:10 Ciao a tutti,
100 rms su 8 ohm.
170 rms su 4 ohm.
basso rumore.
26A corrente massima.
Ascoltato...molto ben suonante.
- Il mio Impianto: Unico Cd due, pre accuphase c290, finale unico Dm, diffusori Opera V SE 2014
Clap, clap!MarioBon ha scritto: ↑25/09/2021, 17:34Se la corrente massima fosse di 17.5 Arms potresti contare su 612.5 Watt continui su 2 Ohm. Credo che 17,5 sia la corrente di cortocircuito.
(hai dimenticato uno zero: EP2000 )
Unico 90
- Palfe
Un po' difficile con questo budget:
Interference ha scritto: ↑25/09/2021, 17:10 Come budget... direi entro i 1000 euro sull'usato quindi diciamo entro i 2000 sul nuovo.
Nn avevo letto il budget sorry
- Il mio Impianto: PRIMARIO:
Sorgente: UNISON CD DUE
Ampli: Unison UNICO 90
Diffusori: SF SONETTO VIII
Prova quiInterference ha scritto: ↑25/09/2021, 17:10 Ciao a tutti,
http://www.eamlab.com/it/listino-prezzi.html
Non sono sicuro della classe A/B
Però sono Made in italy
Visitano il forum: Bing [Bot] e 17 ospiti
