Dato un xo elettronico a due vie e un diffusore a tre vie, rimane che il basso è sistemato, ma gli altri due?
Mi pare inevitabile che un filtro passivo adeguato ci voglia per il TW e qualcosa anche per il MID, senonché viene da pensare a cosa serva un xo elettronico in questo caso.
Altre soluzioni?
(senza prendere in considerazione una triamplificazione)
Crossover ibrido
- Calbas
Re: Crossover ibrido
Beh, la soluzione più semplice è quella di usare il crossover elettronico tra il woofer e il gruppo dei medio-alti, lasciando in quest'ultimo il passivo tra mid e tweeter.Calbas ha scritto:Dato un xo elettronico a due vie e un diffusore a tre vie, rimane che il basso è sistemato, ma gli altri due?
Altre soluzioni?
Già separare con un xover elettronico il segnale che arriverà al gruppo mid-tweeter, col proprio finale, porterà, inevitabilmente, sensibili vantaggi al sistema.
- Calbas
Ok, rimane la spiacevole necessità di tagliare il mid anche in basso, per evitare che il TW veda aperta la via verso il taglio alto del mid. (complicato da dire...)
Oppure usare un MID che non abbia bisogno di taglio in alto, ma non se ce ne siano.
Perdonami, ma non ho mica capito che cosa vuoi dire...Calbas ha scritto:Ok, rimane la spiacevole necessità di tagliare il mid anche in basso, per evitare che il TW veda aperta la via verso il taglio alto del mid. (complicato da dire...)
Oppure usare un MID che non abbia bisogno di taglio in alto, ma non so ce ne siano.
- faber_57
Se ho capito bene quello che vuoi (ma non ne sono sicuro) con un crossover elettronico a due vie avresti passa basso del woofer (e eventuale passa alto per tagliare le frequenze subsoniche) più passa alto e passa basso per il mid. Quindi dovresti solo più fare il filtro passa alto per il tweeter.
- Calbas
Avendo a disposizione due amplificatori per tre altoparlanti si deve mettere mid e tw assieme.
Ma così si deve avere un xo completo fra i due, anche con il taglio in basso per il mid; l'unico vantaggio sarà poter usare il xo elettronico per avere la massima pendenza sul suo taglio.
Non mi piace come soluzione, se ci fosse un mid che non ha bisogno di essere filtrato in alto rimarrebbe solo la parte del TW che è poca cosa.
Ad esempio ci sono i mid a cupola della SP che hanno una curva interessante, però non li usa quasi nessuno.
Ma perché non ti piace questa soluzione?
Se hai un diffusore che ti piace, separare con un passa-basso il woofer e con un passa-alto il gruppo mid-tweeter non può che arrecare vantaggi.
Molti appassionati lo fanno, addirittura lasciando i filtri passivi originali.
Basta avere l'accortezza, in questo caso, di regolare il C.O. elettronico in maniera che entri in funzione (basta un 6 dB/Oct.):
A) una ottava sopra la frequenza di C.O. del woofer;
B) una ottava sotto la frequenza di C.O. del mid.
