Impianto con amplificatore pa
- Alphard
- Il mio Impianto: Lo sto costruendo
Salve, vorrei chiedere se qualcuno mi potrebbe dire quanti watt rms mi darebbe in uscita questo amplificatore pa(ITC rp up 120 ) se collegato a 4 ohm. Vorrei usarlo per collegare un subwoofer da 150w rms, un woofer da 30w, due midrange da 15w e 2 tweeter da 30w. Poichè è in mono pensavo di tagliare il tutto con crossover passivi a resistenza regolabile per settare il guadagno di ciascun diffusore. So che non è il modo migliore per ascoltare un po di musica, ma vorrei provare a mettere insieme questi componenti e vedere cosa ne esce fuori. Vorrei anche sapere se avete dei consigli su come collegare il tutto all'amplificatore. Grazie
Re: Impianto con amplificatore pa
Se hai già specificato la potenza in 150 watt rms perché chiedi quanti watt ti darebbe?
Volevi forse dire spl?
Nel caso andrebbe specificata la sensibilità degli altoparlanti e relativa distanza ascolto
- Alphard
Il subwoofer è da 150w rms. Non so quanti watt mi darebbe l'amploficatore. Dietro c'è scritto COM-4 ohm-50V-70V-100V ma non i watt
Le tre tensioni sull'ipotetico carico di 4ohm significherebbero:
50V = 625 watt
70V = 1225 watt
100V = 2500 watt
Non viene dichiarato se si tratta di progressivo valore che inizia con rms e termina come tensione istantanea.
Per certo, generalmente, questi oggetti non amano carichi gravosi in quanto non sono grandi generatori di corrente.
Quindi di watt ne avrai a go go, ma le capacità di pilotaggio, per mantenere una distirsione (e controllo buono) bassa il carico non dovrebbe oscillare troppo.
50V = 625 watt
70V = 1225 watt
100V = 2500 watt
- The_bastonator
Ultima modifica di The_bastonator il 14/02/2018, 22:05, modificato 2 volte in totale.
L'attrezzo sarebbe questo ?
http://www.alfaaudio.com.mk/ShowProduct ... &c=20&l=54
- The_bastonator
Quell' amplficatore sembrerebbe erogare 120 W su 4 ohm.
Per un uso su diffusori a bassa impedenza (4-16 ohm) l'altoparlante andrebbe collegato tra Com e 4 ohm.
Le altre uscite si usano in caso di altoparlanti su linee a tensione costante (si usano ad esempio nei grandi magazzini) e non vanno usate per altoparlanti a bassa impedenza.
TB
TB
