Salve una domanda agli esperti del digitale: meccanica collegata a dcs delius e purcell , discussione tra amici domanda: è più coretto, con normale cd ovviamente, lasciare il campionamento a 24/176.4 o a 24/192
Quale è il verdetto?
Domanda digitale
- massimo
Re: Domanda digitale
Un verdetto oggettivo lo si otterrebbe con opportune misure, tuttavia sarebbe meglio operare con un oversampling 4x, ovvero 176,4kHz (44.1x4=176.4).
Gli algoritmi di qualche anno addietro, se usati per calcoli a numeri non interi, introducevano qualche artefatto tipo: un leggero pre-ringing e/o delle componenti di aliasing.
Oggi sembra che sia scomparso questo problema.
A questo punto, se non altro, per stare con la coscienza a posto opererei con il 176,4khz.
P.s l'algoritmo usato per il 192khz opererebbe a numeri non interi e, nonostante l'operazione sia la stessa (aggiungere campioni) non viene definita come oversampling bensì upsampling.
Operando a 176.4kHz il dispositivo deve "solo" aggiungere 3 capioni uguali per ogni campione presente nel segnale originale. Non esegue interpolazioni e non deve fare alcun calcolo quindi non ha motivo di sbagliare o introdurre "effett speciali" (o ne ha molti meno).
A 196kHz, invece, dovrebbe aggiungere 3.4 capioni per ogni campione originale quindi deve ricampionare ed eseguire una interpolazione perchè il numero di campioni da aggiungere non è intero.
- massimo
a questo punto ho vinto la scommessa e mi viene una cena , avevo ragione per una volta tanto.
Ma perche allora, visto che mi ricordo, avendo fatto una prova con una meccanica che aveva il collegamento digitale in bilanciato a&sebu saltava completamente il 176.4 e andava direttamente al 192?
Ci tengo a questa risposta per capire il perché di questo fatto.
La risposta può essere semplice: hanno previsto, per motivi loro, di non adottare la modalità x4.
- Partigiano
Lenovo i5 Win10Pro con ROON
Pre Mark Levinson 28
Finale Mark Levinson 29
Ampli cuffia Docet 10/D
Cuffia Grado SR80e
Cavo segnale rca Dissanayake
Però Tom mi pare di ricordare che tu consigli di settare il dac a 96 Khz, non a 88,2... è corretto quello che dico? Quale è il senso "diverso"?TomCapraro ha scritto:Un verdetto oggettivo lo si otterrebbe con opportune misure, tuttavia sarebbe meglio operare con un oversampling 4x, ovvero 176,4kHz (44.1x4=176.4).
Evandro
Molto semplice: ho consigliato quella frequenza di upsampling relativamente a DAC che ho provato, e con specifici algoritmi senza riscontrare artefatti.
- massimo
Ma il dcs percell e' un upsampling allora a questo punto opero in 24/192 correggetemi se sbaglio.
Saluti.
Saluti.
Non sempre l'elevazione della frequenza di campionamento oltre una certa soglia porta benefici, ci sarebbe da provare:massimo ha scritto:Ma il dcs percell e' un upsampling allora a questo punto opero in 24/192 correggetemi se sbaglio.
Saluti.
soggettivamente ascoltando
oggettivamente misurando
- massimo
Capisco, pero' a questo punto mi viene da chiedere a cosa serve il purcell se davanti ce" scritto upsampler . Spero che la mia curiosita' sia giustificata .
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
