Buongiorno, rispolvero il thread perchè finalmente, grazie all'aiuto di un mio amico molto più pratico di me, ho trovato il coraggio di smontare qualche altoparlante e cercare meglio la posizione del crossover.
Nelle mie Opera Grand Callas 2014 il crossover del medio+woofer è posizionato sul fondo del diffusore, vi si accede smontando il woofer in basso ed è incollato sul fondo con colla a caldo.
Qui una foto
Invece il cross per i tweeter (frontale + dipolo posteriore) si trova esattamente dietro il woofer superiore, posizionato in altezza subito sopra il foro del primo bass reflex guardando dall'alto e subito sotto la "camera chiusa" in cui si trova il midrange. Il crossover è avvitato sul pannello posteriore.
Qui una foto
Con un pò di dispiacere non ci sono i grappoli di resistenze mox previsti, ma singole resistenze ceramiche. D'altra parte questo è anche sinonimo di maggior margine di miglioramento nel momento in cui si usassero resistenze a film metallico sicuramente più precise e silenziose di quelle ceramiche.
Il condensatore nero è un Mundorf mcap 250v 6,8uF su specifiche Unison (mi aspettavo di trovare un Mundorf Evo Aluminium come sulle più recenti Diva, ma comunque questo è sicuramente "parente").
Al contrario del previsto c'è un ulteriore condensatore che mi sembrerebbe fosse in serie al tweeter frontale e precisamente dopo la resistenza da 1w ed il condensatore Mundorf, quello blu rettangolare.
Avrei alcune domande per Mario Bon.
1- Da quanto è il condensatore blu? Intendo il valore in uF? Modello? E' effettivamente in serie all'altro condensatore Mundorf sul tweeter anteriore?
2- Un consiglio per le resistenze con cui sostituire quella ceramica da 1ohm 5watt in serie al tweeter. So che normalmente per il grappolo di resistenze Opera usa Vishay, ma ho difficoltà a procurarmele, dunque avevo pensato a tre alternative:
a- Takman Rey a film metallico
https://www.hificollective.co.uk/compon ... metal.html
un grappolo da 10 ciascuna da 10ohm e 0,5w per formare l'equivalente di 1 resistenza da 1ohm e 5 watt, le ho già usate e mi son trovato benissimo, l'unico inconveniente è che non c'è molto posto per metterle.
b- Powertron FPR2-T218
https://www.hificollective.co.uk/compon ... stors.html
a film metallico con un dissipatore collegato, 1 singola resistenza ma sembra precisa da 1ohm che con il dissipatore dissipa fino a 12w, mai provata ma ne parlano molto bene.
c- Pathaudio 10w
Anche questo è 1 singolo resistore, mi è stato consigliato da molti autocostruttori per le sue qualità.
3- Un consiglio sulla sostituzione del Mundorf da 6,8uF (avevo pensato ad un Jantzen Alumen Zcap che, pur lungo, dovrebbe riuscire ad entrare nel pcb magari fermandolo con un po di colla a caldo sul mobile) e se è in serie al mundorf anche al condensatore blu.
Grazie mille.
