Ciao a tutti, nella mia abitazione ho un impianto hi fi così composto:
Amplificatore Onkyio tx-nr 626 con potenza nominale in uscita 7 canali 160 w a 6 hom ;
due casse anteriori, due casse posteriori ed un canale centrale.
Le casse anteriori sono di 300 w, quelli posteriori di 100 w, il canale centrale di 120 w.
Attualmente il canale centrale non funziona bene e vorrei costruirne uno io con le seguenti caratteristiche :
Due woofer da 300 w, un tweeter al titanio da 100 w, un crossover a due vie a 60 watt.
Atteso quanto sopra, gentilmente mi sapete dire se i componenti da me indicati possono andar bene ? grazie
costruzione cassa acustica
- aurelio63
- Il mio Impianto: Amplificatore Onkyotx.nr626 160 wat, due casse anteriori, due casse posteriori, cassa centrale.
Re: costruzione cassa acustica
Per prima cosa non essite un preciso rapporto tra la potenza sopportata dai woofer e la loro sensibilità. Dato che il canale centrale è pilotato da un suo amplificatore anche il livello che emette può essere regolato.
Un canale centrale, in genere viene realizzato con due woofer uguali con, al centro, un tweeter.
Si tratta in sostanza di un sistema a due vie dove i due woofer sono collegati (in serie o in parallelo) allo stesso filtro.
Piuttosto che operare "a sentimento" ritengo conveniente individuare un buon Kit
Per esempio questo:
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=365
Basta disporlo in orizzontale ed il gioco è fatto. Quello indicato è un kit di buona qualità ma costoso, in rete puoi trovare di tutto e di più.
Per esempio qui ce ne sono altri 4 (sicuramente più economici):
http://www.ciare.com/Tip-tricks
tra i quali questo:
http://www.ciare.com/Portals/0/xBlog/up ... _pr001.pdf
trattandosi di un canale centrale puoi realizzalo in cassa chiusa (ovvero senza il condotto reflex) così diventa più facile da costruire.
Se vuoi impiegare un tweeter di tua scelta dovrai, giocoforza, realizzare il filtro cross-over adatto (serve pratica e strumentazione adatta).
Per esempio questo:
tra i quali questo:
- aurelio63
Grazie per la veloce risposta e per i consigli . Ciao
Prego. Ti farò avere la mia parcella (scherzo).
