Buongiorno a tutti, mi è stata regalata una coppia dei diffusori citati nel titolo.
Avevo due o tre curiosità. Ho visto da più fonti che ne esistono due versioni, una per il mercato giapponese (con efficienza 91 db) l'altra per il mercato europeo (con efficienza 87). Apparentemente i componenti sono gli stessi. Come si può spiegare una simile differenza? (solo il crossover?)
Qui il manuale:
https://www.hifiengine.com/manual_libra ... sb-7.shtml
Altra cosa, ho letto che Technics ne raccomandava l'uso con una coppia pre-finale in cui quest'ultimo aveva una potenza di 100w. Il mio ampli è un vecchio stato solido da 40 watt su 8 ohm (Optonica 3636). Ci sono "regole" per un migliore accoppiamento tra diffusori e ampli. Purtroppo non sono riuscito a trovare nessun grafico sull'impedenza dei diffusori.
Ultima cosa, nelle immagini dell'epoca si vedono spesso su questi strani stand che ne danno una inclinazione verso l'alto
E' una questione di qualche rilievo?
Un saluto a tutti
Ermes
informazioni in merito a diffusori Technics sb 7
Re: informazioni in merito a diffusori Technics sb 7
Riguardo agli stand devo pensare che, essendo così vicini al pavimento, sia opportuno orientarli verso le orecchie dell'ascoltatore. Per quanto riguarda la potenza dell'ampli: tra 40 e 100 watt c'è una differenza di 4 dB scarsi. All'ascolto è percepibile ma non è un abisso. Quindi se l'ambiente non è grande e non ascoti a volumi molto alti potrebbero essere sufficienti anche 40 Watt. Non ti formalizzare su questi aspetti: collegali e ascotali.
Versione a 91 e a 87 dB: mi pare molto strano che un produttore che abbia un diffusore da 91 dB ne riduca la sensibilità. Tutti sanno che tra due diffusori si tende a scegliere quello che suona "più forte" quindi ridurre la sensibilità e come darsi un colpo di maglio sugli zebedei.
Non ti formalizzare su questi aspetti: collegali e ascotali. Magari vedi se riesci a mettere almeno il tweeter all'altezza della testa. Se mancano bassi avvicinale al muro.
- Coltr@ne
Non è che cambia l'unità di misura?
Può darsi che ci siano 2 riferimenti diversi ma, se è così, dovrebbe essere specificato.
una roba tipo
91 dB 2.83 Vrms
87 dB 1 Watt
che per un diffusore con impedenza da 3.2 ohm potrebbe avere un senso (10log(3.2/8)=-4dB).
una roba tipo
91 dB 2.83 Vrms
87 dB 1 Watt
Per ora grazie.
Er
Er
