Buon giorno a tutti, qualcuno possiede o ha avuto modo di testare questo modello di giradischi? Cosa ne pensate?
https://icondesign.it/products/giradisc ... gn-mag-lev
giradischi a levitazione magnetica
- LLLLeonardo
Re: giradischi a levitazione magnetica
Per quello che ho visto in rete sembra sballonzolare un po', però non so quanto la cosa incida
La levitazione magnetica del piatto del girasischi risolve il problema dell'attrito tra il piatto ed il perno centrale. Non mi sembra che questo sia il principale problema di un giradischi e lo si può risolvere anche con dei buoni cuscinetti a sfera.
Restano i problemi fondamentali.
Ma un campo magnetico ( seppur costante) può dare problemi alla testina?
Se è il campo è costante ed il corpo del braccio e della testina sono amagnetici il campo non ha effetto su questi elementi.
Diverso il discorso per una spira chiusa che si muove all'interno di un campo: una variazione di flusso magnetico nella spira genera, nella spira stessa, una corrente per induzione.
Vista la meccanica del giradischi al massimo si potrà registrare una corrente a frequenza infrasonica molto bassa che non dovrebbe dare alcun fastidio. Ma chi ha progettato il giradischi ci avrà pensato...
Essendo tutto amagnetico e con nessun schermo, il flusso concatenato dalle bobine della testina in qualche modo sarà influenzato. Con una BM ci sarà una modulazione del flusso concatenato al muoversi della puntina per seguire il solco e ci sarà modulazione anche al variare della posizione sul disco ( inizio - fine) . Per non parlare dei dischi fuori planarita’. Forse la distorsione aggiunta sarà trascurabile però forse qualche cosa ci sarà....
Visitano il forum: Bing [Bot] e 32 ospiti
