Buongiorno,
qualcuno che usa REW+Jriver nelle versioni 64 bit?
Avete mica riscontrato problemi di acquisizione o di uscita del segnale audio, premetto che nella versione 32 bit lo uso da tempo e mai un problema.
REW+Jriver a 64 bit
- virman71
Re: Misurare la correzione di un filtro
Immagino con windows 10...virman71 ha scritto:Buongiorno,
- virman71
Esattamente.....TomCapraro ha scritto:Immagino con windows 10...virman71 ha scritto:Buongiorno,
Dovrebbe essere un bug che risolveranno.
Ho ricevuto qualche altra segnalazione.
- virman71
da quanto vedo....il problema non è l'accoppiata dei 2 software ma il driver java nella versione 64 bit,visto che ho anche provato a selezionare il drive java ma con la periferica della mia scheda audio(quindi non mettendo in causa minimamente JR) e i problemi già si presentano,ovvero l'audio del rumore rosa e dello sweep c'è ma non viene rilevato nessun segnale in ingressoTomCapraro ha scritto:Dovrebbe essere un bug che risolveranno.
- stanzani
- Il mio Impianto: 2.2: ATC SCM50ASL (x2) + REL 528SE (x2) + RME ADI2 PRO (pre+AD/DA) + Aqvox PH1 mk2 + Ortofon Quintet Black S (testina ) + Denon DP-1200 (giradischi) + miniPC fanless (win10, JRiver)
Bedroom: Kef 102.3 (x2) + IRS2092 + Yamaha NSP 330 (Streamer) - Località: Brugherio
Re: REW+Jriver a 64 bit
esattamente cosa intendi per 'usare JRIVE+REW'? Io li uso ma ... separatamente
- virman71
Intendo usare REW selezionando Jriver come periferica e al momento che applico ad esempio una equalizzazione in Jriver,posso valutare i risultati analizzandoli in REW.Ma come dicevo sopra,nella versione 64 bit il problema che ho riscontrato è nel driver Java(64 bit) visto che anche il solo REW mi da problemi.L'audio esce normalmente per esempio nello sweep o nel rumore rosa ma non viene acquisito...ho fatto parecchie prove con drive differenti e impostazioni differenti ma non ho risolto.Nessun problema invece nel 32 bitstanzani ha scritto:esattamente cosa intendi per 'usare JRIVE+REW'? Io li uso ma ... separatamente
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 51 ospiti
