Pagina 2 di 2
Re: Woofer ad alta sensibilità
Inviato: 28/04/2019, 12:15
da EDO RC24
rollo ha scritto:MarioBon ha scritto:
Quindi puoi avere un woofer che fa 97 dB con un Watt/8Ohm ma che non può produrre più di 97 dB (Xmax "piccolo") oppure un woofer sdi pari superficie che fa 90 dB/1Watt ma ne può produrre 105 (Xmax "grande").
grazie, finalmente ho capito perché le mie casse da 85 db in pratica suonano più forte di quelle da 92 db ( a parte il discorso tenuta in potenza )
le tue casse da 85 db\w\mt suonano meno forte di quelle da 92db\w\mt...85 è un valore inferiore a 92 che è inferiore a sua volta a i 99 db delle heresy..le quali hanno un woofer professionale con sospensioni rigide in cassa chiusa.il chè produrrà una risposta verso le basse limitata rispetto alle tue casse che avranno sospensioni morbide con un estensione verso le basse migliore..comunque l spl di un diffusore dice poco o nulla e un woofer se non sappiamo in che carico acustico è montato e non conosciamo la sua impedenza woofer+cassa non possiamo esprimere giudizi.. se un woofer ha i parametri elettroacustici completamente disallineati da quelli del box acustico..può anche avere 100db\w\mt di targa ma se poi con meno di 1w và a fondo corsa come dice Mario non potrà esprimere potenza acustica oltre quel limite..un esempio classico sono i box onken molto grandi con i woofer altec lansing con i quali bisogna stare attenti al volume dell amplificatore..
Inviato: 29/04/2019, 22:28
da Alessandro Cioni
Coltr@ne ha scritto:MarioBon ha scritto:Coltr@ne ha scritto:ma con bobina mobile corta e che quindi non possono raggiungere SPL massime elevate.
Mi spieghi meglio? Meno SPL perché il filo è sottile? o altro?
La possibilità di un altoparlante di produrre potenza acustica (e quindi SPL) è lagata alla quantità di aria che può spostare (spostamento volumerico pari al prodotto della superficie SD per lo spostamento lineare della bobina Xmax).
Lo spostamento Xmax è dato dalla metà della differenza tra l'altezza della bobina mobile e l'altezza del traferro (in valore assoluto).
Se il traferro è alto 6 mm e l'avvolgimento della bobina mobile è alto 16 millimetri otteniamo 10 mm di spostamento picco-picco e 5 mm di Xmax.
Una bobina alta 16 mm pesa il doppio di una bobima alta 8 millimetri (il che aumenta il possibile rendimento) ma consente un Xmax di (8-6)/2=1 millimetro anzichè 5. Quindi il woofer più leggero, benchè più efficiente, produce una SPL inferiore (in questo caso 10 dB in meno).
L'unica possibilità, avendo ridotto Xmax, è aumentare SD ma questo aumenta il peso del diaframma e siamo da capo => il peso aumenta e il rendimento diminuisce.
Già, che stupido, sorry
non essere così duro con te stesso...
È vero, la risposta era piuttosto ovvia, ma solo per chi tali concetti li maneggia quotidianamente.
Inviato: 29/04/2019, 23:30
da Coltr@ne
è colpa di Mario, quando inizia a scrivere formule, mi manda ai pazzi.
Inviato: 30/04/2019, 11:21
da MarioBon
Qualche numero ogni tanto bisogna pur metterlo giù. Comunque, nel caso, posso chiarire (basta chiedere).
Inviato: 30/04/2019, 21:00
da Coltr@ne
MarioBon ha scritto:Qualche numero ogni tanto bisogna pur metterlo giù. Comunque, nel caso, posso chiarire (basta chiedere).
Sei sempre "estremamente" chiaro, era solo una battuta.
Sono sempre stato attratto dalla bellezza dei numeri e dall'arte delle formule, il problema è stato non "approfittarne" a suo tempo.
Inviato: 30/04/2019, 21:10
da TeoMarini
Sei ancora giovane
e hai tutto il tempo per rimediare agli errori del passato...
Inviato: 01/05/2019, 12:30
da MarioBon
Confermo comunque la disponibilità a chiarire quanto possibile.
Segnale che ci sono dei "corsi" che si possono consultare qui:
(in particolare quello della ROCKWOOL e della RCF)
http://www.mariobon.com/index_articoli_AES.htm
il Glossario (con centinaia di termini, 99.9% in italiano):
http://www.mariobon.com/Glossario/__Glossario.htm
e anche qualche libro (in italiano ed inglese):
http://www.mariobon.com/index_libri.htm
è tutto materiale trovato in rete e che ho ricopiato semplicemente per non correre il rischio che i link diventino obsoleti e non più raggiungibili.
Inviato: 01/05/2019, 13:41
da rollo
bon grazie poi con quei siti si può approfondire con calma. intanto però avrei un' osservazione: ho notato che con i wf ad alta sensibilità spesso è molto alto anche il picco
dell' impedenza dalle parti della fs, anche molto di sopra i 100 ohm, ergo immagino che l' ampli si sieda ( a parte certi valvolari. )
è questo uno dei motivi per cui all' atto pratico non rendono tanto di più di un normale wf a sensibilità medio bassa ( tipo i dynaudio ) ?
Inviato: 01/05/2019, 14:39
da MarioBon
Il picco di impedenza è alto quando il fattore di merito meccanico Qms è alto e questo indica che le perdite sono molto basse (ma non è una esclusiva dei woofer ad alta sensibilità).
Dal punto di vista dell'amplificatore il picco di impedenza molto alto comporta delle rotazioni di fase altrettanto alte (possono superare 60°) e molto repentine (che è anche peggio) quindi ne possono soffrite gli amplificatori che non tollerano rotazioni di fase pronunciate (si può genera distorsione di intermodulaione). La cosa è peggiore in un due vie rispetto a un tre vie.
Naturalmente queste rotazioni di fase sono tanto più fastidiose quanto più la risonanza è alta. Per esempio un picco a 30Hz dà molto meno fastidio di un picco 80Hz perchè a 30 Hz il contenuto energetico è generalmente basso mentre i 60Hz sono sempre presenti. La cosa dipende quindi anche dal genere musicale (molto male con l'organo, quasi nulla con la musica country)
Inviato: 01/05/2019, 16:18
da rollo
grazie di nuovo, buon primo maggio ( tra parentesi ).
