Salve a tutti : vorrei sapere se in un filtro x-over una resistenza posta i serie, come in questo caso sulla parte alta , se cortocircuitata come da schema dello stesso filtro viene eliminata completamente oppure parzialmente, visto che rimane fisicamente sempre in sede.
Ringrazio anticipatamente.
la resistenza
- massimo
Re: la resistenza
quando un resistore viene cortocircuitato con un pezzo di filo di resistenza prossima a zero la sua resistenza si approssima a zero (pochi millesimi di Ohm).
Se poi vogliamo essere precisi quando si mettono due resistori in parallelo la resistenza totale è sempre minore della resistenza minore ... quindi ancora meno di pochi millesimi di ohm.
- massimo
Re: la resistenza
piu' chiaro di cosi'.
mille grazie.
mille grazie.
