qualcuno le conosce e magari sa anche come posizionarle ? come già sottolineato per altri design, se fossero ottime ce ne sarebbero di più in giro, ma hanno dei pregi/difetti per
cui magari potrebbe valer la pena averne un paio tanto per cambiare un po' ogni tanto ? grazie.
casse a dipolo
- rollo
Re: casse a dipolo
Un altoparlante montato a dipolo irradia le basse frequenze "per separazione" in sostanza lo schermo deve essere abbastanza grande perchè la radiazione di un lato non si cancelli con quella dell'altro (cortocircuito acustico). Ne segue che i dipoli sono (specie per le basse frequenze) ingombranti (anche se sottili).
Anche il posizionamento è critico: il letteratura si legge spesso che devono essere posti ad un terso della lunghezza della stanza e vicino alle pareti. Per quello che ho potuto provare ci vuole almeno 1.4 metri dalla parete di fondo.
La soluzione migliore è quella ibrida con le basse frequenze ripodutte da un woofer a radiazione diretta.
Hanno anche molte caratteristiche positive tr le quali la bassa distorsione e la Chiarezza (intes come capacità di riprodurre i dettagli).
Iix con testina wos 100
Re: casse a dipolo
ciao, a me sono piaciute molto.
quello che stupisce provenendo da diffusori rd e trombe è il differente modo di proporre la musica-
il palcoscenico musicale è più esteso e alto, il basso molto articolato e fin dove c'è piacevole.
sono stupende con la musica etnica, dove ti sembra di non avere mai sentito il tuo disco prima, per musica classica pure, il jazz, e dove comunque quel tipo di fronte sonoro ampio rende.
no assolutamente a musica da disco., o per sentire botta dei bassi.
io non posso metterle per problemi di spazio, ci vuole un metro e mezzo dal fondo,
ma le ho sentite a forse di più, poi un metro alle tue spalle ma le ho sentite a molto di più.
poi somma qualcosina per il margine di tuning...ci vuole sei metri in profondità, e in larghezza
calcola la larghezza dei pannelli oltre i canonici 3 metri e mezzo di distanza fra i pannelli.
oltretutto la parete posteriore deve essere uniforme, avere da una parte una finestra e dall'altra il muro liscio non è il massimo.
tieni conto che soffrono molto anche l'interfacciamento con l'ampli, oltre che il posizionamento.
e hanno problemi pure di vita e delicatezza dei pannelli…..non si vendono usate ad occhi chiusi.
penso che per questi problemi ne ostacolano la diffusione più che il suono che trovo stupendo.
- Bergamotto
Re: casse a dipolo
ne ascoltati in gran quantità.
molto appariscenti ed entusiasmanti timbricamente, ma li ho sempre molto finti, irreali rispetto ai tradizionali.
secondo me bisogna stare molto attenti a farsi ammaliare solo perchè suonano diversi con una scena enorme oltre le reali dimensioni degli strumenti.
preciso che li ho sempre sentiti in situazioni controllate in sistemi messi a punto da indubbi tecnici/progettisti.
Re: casse a dipolo
Ti riferisci a TUTTI i dipoli o a quelli elettrostatici-planari?MarioBon ha scritto:Un altoparlante montato a dipolo irradia le basse frequenze "per separazione" in sostanza lo schermo deve essere abbastanza grande perchè la radiazione di un lato non si cancelli con quella dell'altro (cortocircuito acustico). Ne segue che i dipoli sono (specie per le basse frequenze) ingombranti (anche se sottili).
Re: casse a dipolo
quelli tipo Marin Logan: elettrostatico sopra e dinamico sotto.
Re: casse a dipolo
Quotone!MarioBon ha scritto:quelli tipo Marin Logan: elettrostatico sopra e dinamico sotto.
- Flavio
Re: casse a dipolo
Quoto anch'io, in particolare con riferimento alla musica classica.TeoMarini ha scritto:Quotone!MarioBon ha scritto:quelli tipo Marin Logan: elettrostatico sopra e dinamico sotto.
Questo è un altro esempio, come si può vedere non è però una soluzione a basso costo perchè per ottenere i migliori risultati vengono utilizzati crossovering digitale, multiamplificazione e correzione ambientale digitale:
http://sanderssoundsystems.com/products ... ic-speaker
Re: casse a dipolo
ascoltate molti anni fà.. il vero dipolo bellissime...MarioBon ha scritto:quelli tipo Marin Logan: elettrostatico sopra e dinamico sotto.
