Subharmonic Distortion in Ear Canal Pressure and Intracochlear Pressure and Motion
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3387311/
in questo articolo gli autori (Columbia University, New York) affermano che al livello di 110 dB SPL l'orecchio dei mammiferi produce distorsione di sub armonica.
Che fosse prodotta distorsione armonica e di intermodulazione era già cosa nota. Questo non è un problema in sè perché il cervello sa distinguere la distorsione che produce in proprio da quella presente nel programma musicale. Forse non tutti sapevano della distorsione sub-armonica.
La distorsione sub-armonica produce armoniche di frequenza pari ad una frazione della fondamentale più tutte le suearmoniche.
Quindi, peresempio, uno spettro con queste frequenze:
100, 200, 300, 400,500, 600, ecc.
diventa 50, 100, 150, 200, 150, 300, 350,400,450, 500, 550, 600, ecc.
Provate ad immaginare coa succede quando si genera la frequenza di 25 Hz: saranno percepite tutte le armoniche di 25 Hz (50,75,100,125,150, 175, 200, ecc).
La cosa interessante è che la distorsione sub-armonica dell'orecchio si innesca con le stese modalità osservate nei sistemi meccanici e va quindi imputata alla condizione di stess meccanico (dell'orecchio medio in particolare). Questo indica il raggiungimento dei limiti meccanici dell'orecchio. Se è così è difficile che il cervello la possa "interpretare" come fa con la distorsione degli amplificatori a valvole.
In sostanza ascoltare ad alti livelli SPL non è bene.
La musica è caratterizzata dal fattore di cresta e le registrazioni migliori, statisticamente, sono quelle con i fattori di cresta più alti. Fattore di cresta alto significa picchi intensima brevi (con scarso contenuto energetico). Questo porta a dire che, con la musica, si possono tollerare livelli SPL più alti.
Non si deve confondere il valore di picco (che può anche essere "alto") con il valore RMS (il livello). L'indicazione che diede Renato Giussani (113 dB di pressione di picco nel punto di ascolto con due diffusori in funzione ) appare più che sufficiente.
L'orecchio distroce...
Visitano il forum: Bing [Bot] e 52 ospiti
