Semplicemente la differenza di prezzo tra il CD1 e il CD2 è giustificata e perchè?
Uso 90% liquida e 10% come meccanica.
Al momento uso come dac il top di gamma Marantz NA11-S1 e un lettore cd Marantz collegato in coax al dac, mi piacerebbe accoppiare all'integrato Unico 90 un cd/dac Unison ma quale?
Ho paura di fare un downgrade togliendo l'ottimo Marantz però.
CD 1 vs CD 2
- Il mio Impianto: Unison Unico 90 - Dac Marantz NA11-S1 - Opera Callas 2014
Re: CD 1 vs CD 2
il CD 2 è praticamente un DAC con la meccanica per ascoltare i CD.
http://www.mariobon.com/prove/Unison_CD2.pdf
Si può selezionare il filtro digitale di ricostrizione tra tre possibilità e c'è la possibilità di usare l'uscita a valvole o a stato solido. Quindi ci sono almeno 6 combinazioni diverse (6 "sfumature" di suono diverso).
il CD 1 è molto simile anche se ha meno ingressi e meno funzioni.
Su come suonano non mi esprimo.
Per sapere se è un upgrade o un downgrade bisognerebbe ascoltarlo.
Re: CD 1 vs CD 2
E questo è il problema.
Però a parte qualche feature in meno del CD1 e 2 valvole in meno c’è tanta differenza tra i due?
Re: CD 1 vs CD 2
Più che differenze sono sfumature che possono essere più o meno soggettivamente importanti.
Dipende anche come si comporta l'amplificatore e da cosa consentono di sentire i diffusori.
Personalmente non guardo nemmeno se ho a disposizione un CD1 o un CD2: le differenze che introducono i diffusori sono di due ordini di grandezza superiori.
Per non parlare della differenza che fa una registrazone "buona" da una "non bona".
Re: CD 1 vs CD 2
Certo.
Diffusori Opera Callas Diva 2016 ampli Unico 90.
Re: CD 1 vs CD 2
Chiedo scusa una curiosità...ma il fatto che il CD2 monti 4 valvole è dovuto al fatto che le XLR?..quindi asservono a queste oltre le rca?
Re: CD 1 vs CD 2
Non so risponderti perchè non conosco i dettagli del progetto. So che quello stadio è un po' particolare ma non chiedere oltre. Se ci legge, il forumer Alessio sabrebbe cosa dire.
Re: CD 1 vs CD 2
Perché parlando con un amico che ha un dac Lector mi diceva che il suo monta 4 valvole di cui 2 servono le xlr e le altre le rca.
