Occhio, tipico BUMP delle Valvole andate...prova a sostituirle onde evitare casini...sventola ha scritto:Allora, ho ordinato l’Unico 100 e oggi verso le 13:00 è arrivato. Pacco mai aperto, con il nastro unison research ancora integro. Numero seriale 440056.
L’ho lasciato a temperatura ambiente fine a mezz’ora fa poi ho collegato tutto e acceso con lo switch sul retro.
L’amplificatore si è acceso in stand by e un piccolo led sul frontale si è acceso, ho schiacciato il tasto di stand-by, il display ha mostrato 30 per cominciare i trenta secondi di riscaldamento e poi all’improvviso duo esplosioni e due fiammate zona valvole.
Qualche idea?
Consiglio per accoppiamento altoparlanti amplificatore
- MarcelloDalmazia
Re: Consiglio per accoppiamento altoparlanti amplificatore
- Il mio Impianto: Sorgenti: Oppo BDP103, Labtek High-End, Apple Mini con Roon connesso ad un Musical Fidelity M6DAC
Amplificazione: McIntosh MA6500
Altoparlanti: Nubert NuVero 140
È quello che pensa anche il rivenditore che mi sta spedendo un paio di valvole sostitutive. È che non volevo perdere la garanzia aprendo l’amplificatore.
Comunque Mario mi sta mettendo in contatto con il servizio tecnico, in un modo o nell’altro lo risolviamo.
È solo che devo ancora aspettare per poterlo ascoltare. Per fortuna non ho ancora venduto il vecchio amplificatore altrimenti sarei stato senza musica.
