In questo articolo che ho trovato dice questo:
Esiste un parametro chiamato sensibilità: esso esprime i dB spl generati ad 1 metro con 1 watt di potenza applicato ai diffusori. Chiaramente più è alta la sensibilità più un sistema risulta efficiente! Questo è il parametro più importante da tener presente nella scelta dei nostri diffusori! Vi diamo qualche numero per farvi capire quanto la sensibilità sia importante: un diffusore che ha una sensibilità di 86dB spl avrà bisogno di 2048 watt per generare 118 dB spl mentre un diffusore con 94 dB spl di sensibilità necessita di soli 256watt per generare la stessa pressione sonora.
Vorrei capire qual è il calcolo da fare per ottenere i 2048 watt e i 256 watt?.
Poi vorrei chiedere come mai i diffusori con una sensibilità più alta c'è bisogno di meno watt?
come calcolare i Watt
- Il mio Impianto: Marantz SA-KI Ruby
Marantz PM-KI Ruby
Technics SL 1200 M5G
Diffusori Canton Vento 896 DC
Re: come calcolare i Watt
La sensibilità di un altoparlante è il livello SPL misurato con 2.83 Vrsm applicati e riportato alla distanza di un metro. Se l'impdenza dell'altoparlnte vale 8 Ohm allora i 2.83 Vrms applicati equivalgono al 1 Watt.andros77 ha scritto:In questo articolo che ho trovato dice questo:
Con questa definizione (che è quella corretta) non è vero che l'altoparlante più sensibile è anche il più efficiente. La sensibilità, infatti, prescinde dall'impedenza. Per esempio
Altoparlante con sensibilità di 90 dB e impedenza 8 Ohm => rendimento = 1.2%
Altoparlante con sensibilità di 90 dB e impedenza 4 Ohm => rendimento = 0.6%
Purtroppo c'è ancora chi fa confusione tra sensibilitità ed il rendimento. Per non sbagliare basta attenersi alle definizioni. Misurare a tensione costante (sensibilità) o a potenza costante non è la stessa cosa.
Se un altoparlante da 8 ohm produce 88 dB SPL/2.83Vrms/1m per arrivare a 118dB ha bisogno di 30 dB (118-88=30) in più e li deve ottenere dall'amplificatore. 30 dB corrisponde a un fattore 1000 quindi partendo da 88 dB per arrivare a 118 servono 1000 Watt/8 Ohm.
Se si parte da 86 dB e servono 1584,9/8 Ohm (10 log (1584.9) = 32)
Se l'altoparlante è da 4 Ohm ne serviranno il doppio.
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 33 ospiti
