Salve a tutti, sono nuovo nel forum e spero di essere nella sezione giusta. Ho cercato di realizzare un piccolo sistema Hi-fi, mi ritrovavo in casa queste casse: https://www.philips.it/c-p/FWM139_12/ri ... -di-cd-mp3 e poichè la parte centrale è ormai inutilizzabile ( non ha nè ingresso jack nè bluetooth o altro) ho deciso di collegarle ad un amplificatore ( https://www.amazon.it/GHB-Amplificatore ... op?ie=UTF8 ) a sua volta collegato ad un piccolo mixer ( https://www.amazon.it/ammoon-Consolle-I ... s9dHJ1ZQ== ).
Oltre alle casse della philips ho collegato anche queste: https://www.amazon.it/Alpine-SPG-69C3-C ... B00J22M2P8.
Sono tutte cose che mi ritrovavo per vecchie occasioni quindi non ho speso in tutto più di 100 euro, in ogni caso il collegamento è: PC -> CH2 mixer e poi da monitor headset al jack di ingresso dell'ampli e poi i 4 fili rossi e neri delle casse. L'audio non è male a parte il fatto che quando il volume è a 0 si sente un piccolo fruscio di sottofondo e quando accendo il mixer e l'ampli le casse fanno un rumore tipo scarica (una botta, non saprei come indicarlo). Come posso risolvere questo problema?
Problema rumore accensione
Re: Problema rumore accensione
Alcuni amplificatori hanno un circuito detto "anti-bomp" che serve per eliminare questo difetto.
L'unica cosa che puoi fare è provare ad accendere prima il mixer e poi l'ampli oppure prima l'ampli e poi il mixer sperando che una delle combinazioni non faccia "bomp". Tra una accensione e l'altra aspetta qualche secondo...
Il fruscio a volume chiuso è inessenziale.
Ho provato e niente, resta il "bump". Ma questo può danneggiare le casse o è una cosa normale?
Se non porta i woofer a fondo corsa (con violenza) non succede nulla di particolare.
Per evitare il "bump" bisognerebbe staccare le casse, accendere l'ampli e riattaccare le casse (insomma una bella rottura non di altoparlanti ma di palle).
oppure questo:
https://it.aliexpress.com/item/32827814 ... lsrc=aw.ds
cerca in rete "kit elettronici circuito anti bump"
oppure questo:
Ma posso provare a inserire degli "interruttori" tra le casse e l'amplificatore, così quando devo accendere o spegnere l'amplificatore con gli interruttori è come se staccassi il filo. Può funzionare?
è praticamente quello che fa il circuito di protezione: i due relè collegano le casse con un certo ritardo quando cioè l'amplificatore ha stabilizzato l'uscita a zero.
bene, ho messo due interruttori e ho risolto.. non è nemmeno tanto scomodo
grazie mille
grazie mille
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 38 ospiti
