Buongiorno a tutti, qualcuno sarebbe in grado di spiegarmi la struttura dell’Unison Phono One? Nella fattispecie mi interessa conoscere il ruolo delle singole valvole, nell’ottica di sperimentarne di altri tipi. Dovessi appunto decidermi ad intraprendere la strada del tube rolling vorrei provare a capire dove e cosa vado a sostituire.
Marcelllooo, io persevero eh.....
Unison Research Phono One
Francesco
Re: Unison Research Phono One
Chiedi in Unison quali valvole si posso utilizzare.
- MarcelloDalmazia
Puoi fare tutti i tube rolling di questo mondo a patto che: 1 ) Le Valvole siano INTERCAMBIABILI E CON I MEDESIMI VALORI (CI SONO TABELLE DI COMPARAZIONE IN OGNI DOVE). 2) ACQUISTARE SOLO VALVOLE TESTATE CON CERTIFICATO DI TARATURA. 3) ASSICURARSI CHE NEL FARE IL CAMBIO NON SI ARRECHINO DANNI AI PIN DELLE VALVOLE E AGLI ZOCCOLI CHE ANDRANNO AD OSPITARLE.FrancescoLamon ha scritto:Buongiorno a tutti, qualcuno sarebbe in grado di spiegarmi la struttura dell’Unison Phono One? Nella fattispecie mi interessa conoscere il ruolo delle singole valvole, nell’ottica di sperimentarne di altri tipi. Dovessi appunto decidermi ad intraprendere la strada del tube rolling vorrei provare a capire dove e cosa vado a sostituire.
@MarioBon @MarcelloDallmazia , il tipo di valvola l’ho già individuato, monta un quintetto di ecc83/ 12ax7. Quel che vorrei capire è a cosa asserve ogni valvola, ovvero valvole di destra e sinistra per canale destro e sinistro, le valvole posizionate al centro per l’alimentazione (sto sparando a casaccio)......
Francesco
- MarcelloDalmazia
Scusa ma a te cosa serve capire per fare tube rolling..? Le valvole servono a ridarti un determinato tipo di Suono diverso da quello che può ridarti un Transistor o un Fet. Possono essere Valvole Finali o Valvole Pre, ma non vedo tutto questo a cosa ti serve..FrancescoLamon ha scritto:@MarioBon @MarcelloDallmazia , il tipo di valvola l’ho già individuato, monta un quintetto di ecc83/ 12ax7. Quel che vorrei capire è a cosa asserve ogni valvola, ovvero valvole di destra e sinistra per canale destro e sinistro, le valvole posizionate al centro per l’alimentazione (sto sparando a casaccio)......
Se per esempio anziché acquistarne un quintetto tutto in una volta, visti anche i costi, volessi cominciare a sostituirne un paio soltanto, diventa interessante sapere se le valvole che sostituisco asservono ad un canale soltanto o ad entrambi, o magari lavorano con specifici carichi ( MM o MC) .....
In pratica compro due TFK Supermegareference con la ciliegina sopra, ma solo due, dove le monto? Una a dx e una a sx? O meglio metterle sulle centrali?
O forse la mia domanda non a senso e non lo capisco....
Francesco
- MarcelloDalmazia
MAI...le valvole vanno SOSTITUITE TUTTE e TUTTE UGUALI SE VUOI SENTIRE DIFFERENZE VERE..non avventuratevi in cose che non servono a nulla.. o meglio, che servono solo a confondervi le idee e fare danni.FrancescoLamon ha scritto:Se per esempio anziché acquistarne un quintetto tutto in una volta, visti anche i costi, volessi cominciare a sostituirne un paio soltanto, diventa interessante sapere se le valvole che sostituisco asservono ad un canale soltanto o ad entrambi, o magari lavorano con specifici carichi ( MM o MC) .....
Visitano il forum: Nessuno e 40 ospiti
