Tra le recensioni del primo, leggo:
"fabrizio
1,0 su 5 stelle pessima esperienza
Recensito in Italia il 23 maggio 2020
Nome stile: DVD Lens CleanerAcquisto verificato
funziona solo con PC.
Quado si inserisce il disco sul pc, si apre un software che tu fai partire cliccando su cleaning e pulisce il disco.
Mentre sul lettore DVD non c'è possibilità di far partire il software e quindi il disco gira all infinito senza caricare nulla e poi va in errore."
Boh?
Problema interruzione della riproduzione
Re: Problema interruzione della riproduzione
- frank
Io ho acquistato il Lens Cleaner per cd, e inserito appunto nel mio lettore (cd) ho ascoltato la voce guida che mi indirizza alla traccia per pulire la lente tempo qualche istante e poi c'è un po' di musica poi si può anche premere stop.
La lente per i dvd/e b/ray credo abbia una potenza del laser differente ma tecnicamente non te lo so spiegare.
Prima ancora hai scritto:
Mah...frank ha scritto:[cut]... mi ha fatto un preventivo di 200 € per la sostituzione ma vorrebbe avere la macchina per valutare strumenti alla mano di cosa si tratta... [/cut]
- frank
Francamente non capisco cosa ci sia di incomprensibile!
Ho solo chiesto se voi ve la bevete che si debba sostituire il gruppo ottico di lettura del player cd a causa del PM10......
Più chiaro di così...non saprei come altro scriverlo
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
