Diffusori opera V SE 2014 - pareri
- Il mio Impianto: Unico Cd due, pre accuphase c290, finale unico Dm, diffusori Opera V SE 2014
Re: Diffusori opera V SE 2014 - pareri
Grazie. Sono componenti che garantiscono una resa migliore? Solo che rifacendo un po’ di prove mi sono accorto che mi sembra che suonino meglio nella configurazione con 1ohm invece di 2 .. Sarebbe così gentile da indicarmi di nuovo qti e quali acquistare in qsto caso? Sorry
Attualmente nei diffusori Opera i resistori sono fatti con grappoli di MOX in parallelo e funzionano molto meglio dei ceramici sia come dissipazione del calore che come tolleranza e variazione rispetto alla tempertura.
Per fare un Ohm metti in parallelo 10 resistori da 10 (ohm) del tipo già indicato.
Grazie .. una curiosità anche le mie di opera (produzione 2014/2017) utilizzano i Mox o si tratta di una variante applicata a quelle in produzione oggi? Infine un’ultimo dubbio ‘amletico’: Visto che come affermato sopra l’inserimento di qsta resistenza allontana dal valore ‘ottimale’ che dovrebbe essere quello del diffusore così come progettato e prodotto, nn è che con Qsta modifica faccio qualcosa che altera la fedeltà del suono Generato dall’impianto? Cioè un’azione del tipo di quella della tanto vituperata equalizzazione/controllo di tono/loudness?!
sono anni che in Opera si usano le MOX. Il valore ottimale dell'allineamento del tweeter è quello stabilito in Opera e che ha portato alla realizzazione del filtro. Se a te non piace è evidente che non è ottimale per tutti (come è normale che sia). L'aggiunta di un Ohm in serie al tweeter non produce alterazioni pericolose: attorno alla frequenza di incrocio la variazione è minima e anche la variazione di livello è appena pecepibile. L'impedenza è aumentata ed è più resistiva quindi l'amplificatore è più contento. Quindi nessun problema anzi se così ti piace di più adesso i problemi c'erano prima..
Il problema è che ho provato a chiedere ad un rivenditore di elettronica delle mie parti (il più fornito) di qsti mox con Quelle le caratteristiche precise (Ohm, tolleranza ecc) mi ha guardato come fossi un extraterrestre. Sul sito Mauser con queste precise caratteristiche nn sono riuscito a trovare E comunque mi sembra che l’ordine minimo sia per quantità molto superiori a quelle che mi occorrono .. Capisco di essere un rompi ma mi può dare Cortesemente una mano a trovare un link per acquistarle on line? Grazie
Adesso non ho tempo, tieni quelle che hai, nei prossimi giorni provvedo. Se non mi senti mandami un messaggio.
Grazie mille .. si posso andare avanti benissimo con queste. Un saluto
Dopo varie prove con resistitori e senza confermo la mia impressione iniziale e cioè che secondo me le opera si sentono meglio con le griglie montate. C’è qualcuno che conferma o e solo una mia impressione ‘placebo’?! Saluti e auguri a tutti
Le ho sempre fatte suonare senza le griglie ma se a te piacciono di più con le griglie non devi farne un problema. Ascoltale come ti piacciono di più.
Per le resistenze cerca Vishay, Strato metallico (MOX) 1 Watt 1% 100 ppm/°C o migliore
queste sono le migliori:
https://www.vishay.com/docs/31021/cpf.pdf
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 39 ospiti
