consiglio impianto
Re: consiglio impianto
ovviamente accetto ogni consiglio vogliate darmi sul quel badget, l'importante è che sia tutto fisso. Cioè il sacrestano vada accenda il bottone e funzioni senza intermediari ahahaha
con le trombe poste a 35 (tre quarti di 47 = 35.25) metri di distanza una dall'altro rischi di sentire distintamente l'eco.Anto74 ha scritto: ↑03/11/2020, 17:24 Tombe da 100 watt. L'impianto verrebbe montato su pali diciamo ad un'altezza di 2 metri o più posizionando i pali in prossimità degli angoli del rettangolo lto altare ed il restanti due ai 3/4 dell'intera lunghezza. L'impianto di amplificazione viene allocato in un locale sottoposto alla strada e quindi riparato dalle intemperie mentre le trombe devono essere impermeabili. Il badget è max 1000€ ma tenete presente che il posto potrebbe essere preda di vandali... L'impianto non deve riprodurre musica
Forse conviene montare le trombe sullo stesso palo e orientarle in modo che una "illuminare" la parte più vicina e l'altra parte più lontana. La fattibilità di questa soluzione dipende dall'angolo di dispersione delle trombe (e dall'altezza del palo).
E' un problema di geometria che si risolve con un disegno tipo questo:
La tromba più alta dovrà suonare un po' più forte di quella bassa.
Scusa per la complicazione ma almeno risparmi un paio di pali.
Perfetto. Sono questi i consigli che stavo cercando. Non è che potresti indicarmi qualche prodotto specifico sia per l'amplificatore che per i diffusori che siano a tromba o meno. Grazie mille
Alcune cose te le ha indicate NomeUtente, questo non è il mio campo specifico quindi non conosco dei dispositivi adatti.
Comunque quello che ti serve è un mixer (con il numero di ingressi pari al numero di microfoni e sorgenti di cui hai bisogno tipo questohttps://www.thomann.de/it/behringer_xenyx_q802_usb.htm ) un paio di amplificatori di potenza(tipo questo https://www.thomann.de/it/the_tamp_e400_b_stock.htm), due pali e 4 trombe. Anche la RCF è una ottima ditta.
Grazie mille della dritta. Vedo un po in giro e ti aggioro
Visitano il forum: Bing [Bot], Proximic [Bot] e 35 ospiti
