Salve : da circa due /tre settimane sento un ronzio nelle casse anche abbastanza udibile , con la musica non dava fastidio pero al finire del brano si ripresenteva.
Alla fine alzando i cavi delle casse da terra con dei supporti in legno " vecchie costruzioni di mio figlio" e' sparito quasi del tutto.
Come e' possibile questo mi piaerebbe saperlo
Come e' possibile.
- massimo
Re: Come e' possibile.
Ipotesi: sotto il pavimento passa qualche cavo che per vicinanza con quelli di potenza captava (o generava) il ronzio ?massimo ha scritto: ↑24/11/2020, 20:55 Salve : da circa due /tre settimane sento un ronzio nelle casse anche abbastanza udibile , con la musica non dava fastidio pero al finire del brano si ripresenteva.
..o forse il cavo tirava sul connettore e sollevandolo fa meglio contatto...?
Francesco
Questa cosa di sollevare i cavi dal pavimento piace molto ad alcuni giornalisti tedeschi che vennero ad un meeting Opera.
C'è anche una rivista tedesca che nelle prove degli amplificatori indica in quale verso va infilata la spina della corrente.
Per loro è importante e infatti fecero notare che il nostro set-up non era ottimizzato.
In quale senso andrebbe inserita? Secondo loro.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Buondi.
In alcuni Paesi le spine elettriche sono polarizzate, quindi permettono l'inserimento solo in un verso.
Che vantaggi può avere questo?
Spero vi risponda un esperto della "fase della alimentazione".
Questo è un problema che semplicemente non mi pongo.
