push-pull o no
(tranne i cavi)
massimo
Il mio Impianto: cd roksan dp1 convertitori dcs delius + purcel preampli threshold fet ten hl finali threshold S/200 x2 x-over bryston b10 sub diffusori autocostruiti
push-pull o no
#1 Messaggio da massimo »
salve : domanda una cassa con due woofers non divisa internamente , se io capovolgo uno dei due woofer si puo' definire un push-pull o piu' simile ad un carico isobarico. In ogni caso perche' con uno dei woofer capovolto i bassi aumentano.
TeoMarini
Re: push-pull o no
#2 Messaggio da TeoMarini »
Vai qui: http://mariobon.com/Glossario/Push_Pull.htm e leggi "Tre modi per realizzare il push-pull".
E' un ottimo sistema per realizzare subwoofers. https://usato.audiograffiti.com/public/ ... WM3VO.jpeg
Ciao! ;)
Re: push-pull o no
massimo ha scritto: 02/01/2021, 23:10 salve : domanda una cassa con due woofers non divisa internamente , se io capovolgo uno dei due woofer si può definire un push-pull o più simile ad un carico isobarico. In ogni caso perche' con uno dei woofer capovolto i bassi aumentano.
I bassi non aumentano nel senso che la risposta in frequenza rimane quella ch è ma c'è meno distorsione (la distorione armonica di ordine pari teoricamente si annulla e quella i ordine dispari diminuisce un po') e aumenta un poco anche lo spostamento volumetrico di picco. Quindi i bassi non sono di più ma sono di qualità migliore.
