il DCAAV (Doppio Carico Asimmetrico A Vista) dovrebbe essere llo di cui si parla quisuperdeath1978 ha scritto: ↑04/06/2021, 19:25Grazie Mario, allora il subwoofer è un Eminence kilomax 18C (versione a 4 ohm del 18A i cui parametri sono introvabili, me li diede Anthony Lucas della eminence via mail ma sono pressapoco simili al 18A, x max identica) https://images.static-thomann.de/pics// ... ro_18a.pdfMarioBon ha scritto: ↑04/06/2021, 15:47Già a bassa frequenza (sotto i 100 Hz) la distorsione di un tre vie si sente poco, se poi hai un 15" c'è da aspettarsoi che sua già bassa. Se ci metti un sub forse non senti differenza. Comunque dovresi, in linea di massima, quadruplicare lo spostamento volumetrico alla frequenza di taglio.superdeath1978 ha scritto: ↑03/06/2021, 12:37 Grazie Mario, credo farò lo stesso sui diffusori a tre vie con woofer da 15"...sto finendo di realizzarle, vediamo le prove poi in ambiente, ho un subwoofer da 18" da abbinarci
Spiego meglio:
- supponiamo di tagliare sub e basso a 100 Hz
- supponiamo che a 100 Hz lo spostamento volumetrico del basso (senza filtro) per ottenere l'SPL che serve sia x
- lo spostamento volumetrico del sub dovrebbe essere 4x
in questo modo a 50 Hz si potrà ottenere la stessa SPL che si ottiene a 100. Per scendere a 25 Hz lo spostamento volumetrico deve aumentare di 16 volte.
Infatti per matenere lo stesso Spl lo spostamento volumetrico deve aumentare di 4 volte per ogni dimezzamento della frequenza.
Lo spostamento volumetrico è il prodottod della superfcie di radiazione SD (circa 850 per 15" e circa 1100 per 18") moltiplicato per la metà dello spostamento picco-picco del diaframma.
Negli altoparlanti professionali lo spostamento Xmax=Xpp/2 è quello che produce una distorsione compresa tra il 3 ed il 10% (a seconda dei costruttori) ed è maggiore di quello che si ottine dalla differenza dell'altezza della bobina e l'altezza del traferro.
Ho appena valutato un 12" Beyma che dovrebbe avere un Xmax di 4 millimetri ma viene dichiarato 7.5 mm. Comunque nei data sheet c'è scritto come viene calcolato.
ed i woofer sono in DCAAV dei fx 560 faital pro (questi ancora in realizzazione in falegnameria)
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =151060200
i faital hanno 9.42 mm e il kilomax sub 10.0 mm
quindi per i faital: SD 864 x 4.71 mm = 4.069,44
per il kilomax SD 1159 x 5.00 mm= 5795.00 da qui poi ?
il subwoofer vorrei tagliarlo a 50HZ con un taglio se mi permetti il gergo "alla A. Jasparro", come nel suo articolo su audio review nel profondo degli abissi
viewtopic.php?t=591
Il vantaggio di questo tipo di carico è che consente di interrompere il primo modo normale di una cassa a torre. Se la frequenza di taglio è posta più in basso del primo mode della cassa il DCAAV non solo non dà vantaggi ma può creare problemi aggiuntivi (nel condotto interno). Comunque sostanzialmente è un reflex.
per quanto riguarda lo spostamento volumetrico SV indichi:
faital: SD 864 x 4.71 mm = 4069,44
La prima cosa da notare è che 5795/4069 = 1.4242 che corrisponde ad un incremento di 3 dB di Spl o un quarto di ottava come stensione.
In parole povere se questi due woofer fossero accordati in reflex alla stessa frequenza l'SPL massimo (a parità di banda passante) aumenterenbbe di 3 dB.
Volendo invece mantenere lo stesso SPL ed estendere la risposta questa non si estenderebbe di un quarto di ottava (per esempio da 50 a 42 Hz).
Avendolo saputo prima avrei consigliato di raddoppiare i woofer da 15"(facendoli lavorare in serie o in parallelo a scelta). Con due woofer lo spostamento volumetrico raddoppia e si può estendere la risposta verso il basso di mezza ottava. Come dire 35Hz invece di 50Hz oppure 28Hz invece di 40Hz. Questo se fosse una cassa chiusa. In reflex amche di più (dipende dall'allineamento scelto e anche dall'interazione con l'ambiente).
Il tutto risparmiando un po' di volume e anche un filtro attivo ma divertendosi molto meno (se costruire casse è un divertimento).
