Cosa intendo per bordi sporgenti si capisce guardando i mobili dei Kit Eighteen Sound.
http://www.eighteensound.com/media/W1si ... ays_v1.pdf
Gli altoparlanti vanno montati a filo rigorosamente del pannello frontale.
I bordi arrotondati servono ad evitare la diffrazione ai bordi che degrada la risposta impulsiva e rende percepibili le dimensioni del pannello frontale del diffusore.
Kit Audio_ Italia
Re: Kit Audio_ Italia
- Bergamotto
su questo non ci pioveMarioBon ha scritto:Cosa intendo per bordi sporgenti si capisce guardando i mobili dei Kit Eighteen Sound.
io sapevo che i bordi a spigoli sono quelli più efficaci e veloci per annullare le diffrazioni avendo meno superficie dove le onde possono propagarsi.MarioBon ha scritto:I bordi arrotondati servono ad evitare la diffrazione ai bordi che degrada la risposta impulsiva e rende percepibili le dimensioni del pannello frontale del diffusore.
e poi se il tw è lontano da bordi che senso ha arrotondarli ?
Ci sarà anche meno superficie ma quello che conta è la discontinuità nell'impedenza acustica che, con lo spigolo vivo, è massima. Con lo spigolo arrotondato la transizione è più "morbida", e la sorgente virtuale (il bordo) meno definita.Bergamotto ha scritto:...io sapevo che i bordi a spigoli sono quelli più efficaci e veloci per annullare le diffrazioni avendo meno superficie dove le onde possono propagarsi.
E' la prima volta che sento associare il concetto di "velocità" (che è già un concetto spesso applicato a sproposito) con la diffrazione ai bordi. Non mi sembra però una idea da sottoscrivere.
Il concetto di "vicino"e "lontano" è relativo e va sempre rapportato alla lunghezza d'onda del suono riprodotto. Se il passa alto del tweeter sta a 2000 Hz, a quelle frequenze irradia in modo omnidirezionale quindi "vede" tutte le discontinuità presenti sulla superficie su cui è fissato. Al crescere della frequenza il tw diventa direzionale e anche i fenomeni di diffrazione si attenuno.
La diffrazione ai bordi èun fenomeno udibile che porta alterazioni sulla risposta impulsiva (e irregolarità nella risposta in frequenza). Meglio ridurla (perche eliminarla del tutto non è facile)
- Bergamotto
quindi alla avalon ed anche altri marchi sono un pò stupidi
Non credo che siano stupidi. Nelle grandi aziende si deve a volte distinguere tra la qualità intrinseca del prodotto (curata dai tecnici) e i contenuti pubblicitari (curati da persone diverse che fanno capo all'Ufficio commeriale). Puòcapitare. a volte, nei depliant, di leggere delle fesserie.
Se hai un linck lo leggo.
- Bergamotto
scusa questa volta dissento
non credo proprio che sia per un discorso pubblicitario, le avalon sarebbero molto più belle con tutto stondato...ma detto questo personalmente ho avuto modo di ascoltare dei kit in via di elaborazione a parità di tutto ma con il frontale prima stondato poi sfaccettato: io probabilmente sarò sordo ma quello sfaccettato scompariva nettamente all'ascolto.
tu mi dici il contrario, allora non capisco
Sfaccettato o arrotondato? Comunque allemisure la differenza tra unfrontale con spigoli vivi e spigoli arrotondati si vede come se vede se gli altoparlanti sono montati a filo del pannello oppure no (specie suitweeter).
Le Avalon hanno il pannello frontale sagomato (come insicato da Olson) e lo spigolo(anche se non arrotondato, è molto vicino ai bordi degli altoparlanti.
Considera la differenz tra Avalon e Sequerra:
secondo me una cosa da non fare è questa:
Per il resto conta anche quanto lo spigolo è lontano dall'altoparlante.
Comunque nella risposta impulsiva (ETC) si vedono anche le teste delle viti (se sono sporgenti rispetto alla flangia del tweeter)
Se si vede significa che qualche cosa c'è.
- Bergamotto
grazie mario
gentilmente avresti qualche misura a parità di tutto e come unica variabile il baffle arrotondato o sfaccettato ?
non so se hai mai fatto prove, solo per avere una misura sulle reali differenze
per sfaccettato intendevo proprio "alla avalon":sulle mie ho fatto così, ma secondo te meglio alla avalon oppure stondato ?
Spesso i prototipi non importanti sono fatti in MDF di forma parallelepipeda e con spigolo vivo. Nella risposta in frequenza si vedono delle irregolatità (entro uno o due dB). Non conservo le misure sui prototipi. Le casse standardadizzate per la misura degli altoparlanti hanno spigoli arrotondati con raggio di curvatura di 5 cm. .. ci sarà un motivo.
- Bergamotto
peccato!, comunque intendevo anche qualche documentazione che faccia vedere le differenze, a me manca.MarioBon ha scritto:Spesso i prototipi non importanti sono fatti in MDF di forma parallelepipeda e con spigolo vivo. Nella risposta in frequenza si vedono delle irregolatità (entro uno o due dB). Non conservo le misure sui prototipi.
non tutte; parli delle tue in questo caso ?MarioBon ha scritto:Le casse standardadizzate per la misura degli altoparlanti hanno spigoli arrotondati con raggio di curvatura di 5 cm. .. ci sarà un motivo.
sicuramente il motivo c'è, ma lo stesso risultato si può raggiungere con strade diverse.
