Oggi è il 17/01/2019, 18:39
Rispondi all’argomento  [ 4 messaggi ]
 Filtro Dahlquist DQ10 (cc)
Autore Messaggio
Rispondi citando
Messaggio Filtro Dahlquist DQ10 (cc)
La DQ10 nasce per opera di Marantz e Dahlquist allo scopo di dimostrare che era possibile realizzare un diffusore dinamico con le caratteriste dell'elettrostatico Quad di Peter Walker.
In effetti la DQ10 ricorda nella forma la Quad.
Il filtro della DQ10 è un misto di configurazione serie e parallelo. Alcuni altoparlanti sono collegati in fase e altri in controfase. Sono presenti due fusibili: uno all'ingresso (che protegge tutto il sistema) e uno sul tweeter.
cominciamo notando che, considerati Z1 e Z2 nel loro insieme, L1 e C2 formano un filtro del primo ordine di tipo parallelo.
_________________
30/12/2017, 15:34
Profilo WWW
Rispondi citando
Messaggio Re: Filtro Dahlquist DQ10
Nota: il tweeter non è limitato verso l'alto.
_________________
30/12/2017, 15:34
Profilo WWW
Rispondi citando
Il filtro della DQ 10 non è facile da analizzare. Non prevede compensazioni dell'impedenza degli altoparlanti e quindi è calcolato temendo conto della effettiva impedenza degli altoparlanti stessi. Trattandosi di un 5 vie, aggiungendo anche la compensazione dell'impedenza il numero di componenti sarebbe diventato troppo alto. Comunque ci sono sezioni in parallelo che come carico hanno delle sezioni in serie. In questo modo il fattore di merito di ciascuna sezione di filtro rimane sicuramente basso. Non è vero, come a volte si legge, che si tratti di filtri a 6 dB.
La DQ10 dovrebbe essere del 1974 e alcune soluzioni sono analoghe a quanto si vede nei sistemi Cizek. Bisognerebbe approfondire la cronaca storica per capire che a copiato chi.
http://www.mariobon.com/Articoli_storici_diffusori/dq_10.pdf
_________________
30/12/2017, 15:34
Profilo WWW
Rispondi citando
Gli altoparlanti usati nella DQ10 non sono particolarmente costosi: il supertweeter Motorola è un altoparlante economico come pure il medio basso a cono della Philips (montato a dipolo).
Una curiosità per il woofer: l'apparato mobile è montato su un cestello molto più grande che viene "ristetto" con una flangia. In questo modo ci sono meno ostacoli in prossimità del diaframma. Questa soluzione è stata adottata anche da altri costruttori americani.
Il volume dove è alloggiato il woofer è internamente suddiviso con dei rinforzi (ma non ci sono immagini che li illustrano).
Della DQ10 sono state fatte almeno tre versioni. Una differiva per la qualità dei componenti del filtro e un'altra (quella in foto) era proposta in coppie speculari. Molti sostengono che suonasse meglio la prima versione (con componentistica peggiore e in coppie non speculari).
Come si vede dalla foto gli altoparlanti sono montati su piani sfalsati ma rimane il sospetto che la diffrazione ai bordi faccia più danni dei piccoli disallineamenti temporali che si vorrebbe correggere.
_________________
30/12/2017, 16:32
Profilo WWW
