il woofer è questo:
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 2fhcl75-6/
In cassa chiusa da 60 litri si ottiene (senza perdite nella cassa)
Fs = 54.27
Qts = 0.91
Attenuazione 0.78 dB a 54.27
- 3dB a 44.62 Hz
Picco di 0.77 dB a 85.60 Hz
A questo punto un accordo reflex produrrebbe una risposta troppo sottosmorzata. Conviene mantenere la cassa chiusa e riempirla di assorbente per aumentare il volume equivalente e ridurre il Qtotale. 60 litri interni sono un cubo con lato di circa 40 centimetri ed è un ingombro non indifferente che va valutato.
Il vantaggi di questo woofer sono:
- produce circa un Watt acustico a 40 Hz
- SPL max a 40 Hz = 109.42 su mezzo spazio
- buona sensibilità (93 dB)
- bassa induttanza della bobina mobile
- risposta utilizzabile fino a 500Hz
La cosa mgliore è dotarlo di amplificatore con cross-over elettronico.
Sub woofer con 15" SB42FHCL75-6
- Coltr@ne
Re: Sub woofer con 15" SB42FHCL75-6
Peccato costi un botto
Era solo un esempio per mostrare come valutare un altoparlante in funzione del suo impiego.
Questo senza dubbio costa molto ma se ne possono trovare di altrettanto buoni e meno costosi.
- scintilla
Molto bello !!!
Certo che i 15"costano molto, però ce ne sono alcuni che fanno eccezione
ad esempio io ho utilizzato una coppia di Dayton Audio RSS390HF-4 in cassa chiusa (box separati)
http://www.daytonaudio.com/specs/specsh ... od=295-468
Una coppia di Dayton audio costa quasi come un singolo SB (io li pagai meno di 240 Euro cd)
bell'oggetto. L'unica cosa che non mi torna è il BL che dovrebbe essere 14.98 (forse per un errore di stampahanno scritto 14 invece di 15). Va usato con una cassa chiusa da 50 litri in su.
Lo spostamento volumetrico consente di ottenere 110 dB a 40 Hz su mezzo spazio.
- Coltr@ne
Io leggo 15MArioBon ha scritto:è il BL che dovrebbe essere 14.98 (forse per un errore di stampahanno scritto 14 invece di 15).
- Coltr@ne
Il secondo ha Mms il doppio dell'altro, per un altoparlante da usare per un sub, che considerazioni si possono fare?
- scintilla
Io li ho usati in un box chiuso di circa 60 Lit
- scintilla
La Mms insieme alla Cms ci dicono a che frequenza risuonerà il nostro oggetto in aria libera.Coltr@ne ha scritto:Il secondo ha Mms il doppio dell'altro, per un altoparlante da usare per un sub, che considerazioni si possono fare?
Se la Mms è grande e la Cms è grande allora la frequenza di risonanza in aria libera sarà bassa.
Per un subwoofer in cassa chiusa, una Mms alta è gradita,
Poiché la fs è la stessa, il primo deve per forza di cose avere sospensioni più cedevoli, guardacaso del doppio.Coltr@ne ha scritto:Il secondo ha Mms il doppio dell'altro, per un altoparlante da usare per un sub, che considerazioni si possono fare?
Comunque a parità degli altri parametri, raddoppiare la massa significa dover ridurre alla metà la frequenza di passa-basso, oltre a richiedere potenze quasi doppie.
Ultima modifica di Alessandro Cioni il 29/12/2018, 1:31, modificato 1 volta in totale.
