Per la serie "copiando si impara"...
Riguardando in archivio ho trovato questo sistema ESB con sub woofer a doppia bobina:https://www.audioreview.it/prove/esb-20 ... 1-sub.html
Il disegni del filtro nell'articolo è piuttosto incasinato così lo ho ridisegnato togliendo i fusibili e calcolando i valori dei componenti in serie ed in parallelo:
[imghttps://i.postimg.cc/qRmfRb9Z/ESB-sub2.png[/img]
lo schema rappresenta un canale. L'altro canale, uguale, va collegato alla seconda bobina del sub.
Come si vede il sub ha un filtro del secondo ordine mentre il satellite ha in serie un condesatore da 100 uF (ho arrotondato) che realizza un filtro del primo ordine. La resistenza in parallelo al stellite serve per regolarizzare un po' l'impedenza del satellite. Il valore è scelto in modo che l'impedenza non scenda troppo ma allo stesso tempo consenta al condensarore di attenuare le frequenze basse. Questa soluzione è un po' "grezza" ma consente di risparmiare due componenti di vlore piuttosto alto
Su questo filtro ci sono da notare ancora due cose:
- il condensatore da 100uF è ottenuto ponendo in parallelo 2 condensatori da 47uF
(e ci possono essere più ragioni per farlo)
- il condensatore da 165 uF è ottenuto ponendo in serie due condensatori da 330uF. In questo caso il condensatore risultante supporta una tensione di lavoro doppia e questa può essere una necessità.
Sub woofer a doppia bobina e/o push-pull
Re: Sub woofer a doppia bobina
un altro sistema interessante è questo Athena di AR:
https://www.audioreview.it/prove/storic ... thena.html
anche qui il sub è uno solo ma è realizzato con due woofer in push-pull meccanico in configurazione reflex con attivo soppresso. Questa configurazione consete di ridurre drasticamente la distorsione perchè sfrutta 3 accorgimenti:
- il push-pull meccanico (annulla la distorsione pari)
- la cassa chiusa (linearizza la sostensione)
- il reflex (riduce lo spostamento)
Affinché funzioni bene il condotto deve essere ben dimensionato e non produrre sesso stesso distorsione e turbolenze (rumore).
Tra l'altro il push-pull consente di ridurre il volume di carico alla metà (quindi il sub viene "piccolo").
Re: Sub woofer a doppia bobina e/o push-pull
Lo studio di sistemi realizzati da altri serve a capire come sono stati ottenuti certi risultati.
Una volta analizzato un sistema e capito come funziona si può pensare di progettarne uno simile.
I casi ESB e AR raggiungono lo stesso scopo in due modi diversi (con un woofer a doppia bobina e con due woofer push-pull). Lo scopo in questo caso è estendere la risposta in frequenza verso il basso di un sistema passivo in modo "economico" e poco invasivo (un solo sub-woofer). Dovessi scegliere preferirei il sistema AR ma solo nel caso il condotto del sub potesse essere fatto ampio quanto serve (altrimenti è tutto inutile).
Il sub della AR può essere fatto utilizzato come tavolino e posto al centro dell'ambiente. In tale posizione molti modi normali non vengono eccitati. La banda passante, però. deve essere limitata sotto i 100 Hz e questo richiede un satellite più "coriaceo" e che andrà posto lontano dalle pareti. Questo posizionamento va ben per certi versi ma risulta un po' invasivo.
Diciamo che è un arrangiamento "da scapoli".
Un terzo esempio, molto classico, è questo:
http://www.mariobon.com/Articoli_storic ... 3_MG27.pdf
anche in questo caso semplifichiamo lo schema del filtro per renderlo più leggibile:
come si vede anche in questocaso il filtro del satellite prevede una resistenza in parallelo ed un condensatore (da 170 uF) in più c'è una resistenza da un Ohm in serie per ridurre il livello del satellite.
Il filtro del sub woofer è del terzo ordine (anceh se la bobina da 0.44 mH è veramente piccola...) l'impedenza del woofer è compensata dalla rete RC con un condensatore abbastanza grosso (il valore si legge male ma è superiore a 100 uF) e una resistenza da 3.3 Ohm. Nella sostanza, considerata anche la diversa impedenza del woofer, non siamo troppo lontani dai valori utilizzati dalla ESB. Adesso i maliziosi diranno che la ESB ha "copiato" dalla Cizek.
Questo sistema Cisek è stato tra i primi con sub-woofer ed ha "ispirato" anche lo Snail Project di Sonus Faber.
l'ultimo esempio di sub woofer passivo (che può anche essere realizzato con un push-pull è questo:
Si tratta del reflex con doppia accordatura ideato da Bose. Questo caricamento realizza un sub woofer passabanda tagliato sia verso l'alto che verso il basso che Bose utilizza senza filtro. Bose era particolarmente bravo nella ingegnerizzazione dei suoi prodotti e nell'ottenere il massimo risultato con il minimo impiego di mezzi. I sui progetti andrebbero studiati molto a fondo a cominciare dai nove woofer da 5" impiegati nella serie 901 giunta alla serie 6 e prodotti fino al 2016 (la prima serie era del 1963).
Un sistema prodotto e venduto per 53 anni e ancora apprezzato merita un minimo di attenzione.
Visitano il forum: Nessuno e 41 ospiti
