Pagina 8 di 15
Re: Supporto per primo progetto diffusori
Inviato: 10/10/2019, 9:52
da NomeUtente
A Salvatore chiedi quanto ti prenderebbe per darti le tavole del mobile gia' tagliate e forate di CNC... magari anche forate per la spinatura.
Richiede files pdf o autocad DXF.
Inviato: 10/10/2019, 14:07
da MarioBon
paolo.pasinetti ha scritto:OK
procedo ora a realizzare il mobile
Stavo nel frattempo verificando dove acquistare i vari componenti:
- AP
- componenti crossover
- tubo reflex
Nel cercare i componenti sul sito, ho un paio di domande sui condensatori e induttanze:
- che tipo di condensatori prendo?
- l'induttanza di che sezione? 1mm2 è OK? con o senza rocchetto?
Anche questi non scherzano:
https://www.axiomedia.it/it/
Per le induttanze nel filtro dovresti aver simulato anche la resistenza delle induttanze. Trova il valore di resistenza più consono al tuo filtro e poi scegli l'induttanza oppure quarda nei catologi cosa c'è e fai la simulazione con i valori di resistenza disponibili. Meglio le induttanze in aria (specie per il tweeter. Le migliri sono della SET
http://www.setcrossover.com/index.php?lang=it
Per i condensatori il catalogo Mundorf.
Inviato: 15/10/2019, 21:25
da paolo.pasinetti
Ciao a tutti,
ho realizzato il modello 3D del diffusore, vi posto due immagini:
ho lasciao un pò di margine tra tw e wf perchè ho paura che a lavorazione di fresatura possa dare problemi se le due fresate sono troppo vicine.
Nel posteriore ho incassato il pannello per rendere meno visibile la morsettera.
Ci vorrà un po di tempo prima di realizzare il tutto...
Inviato: 16/10/2019, 20:16
da rollo
quando hai gli ap in casa, misura bene le flangia, perché a volte le misure non corrispondono esattamente con quelle da disegno, poi io personalmente aggiungerei
da mezzo ad un millimetro di tolleranza. calcola anche lo spessore della guarnizione altrimenti ti sporge l' ap dal bordo, anche qui aggiungi mezzo mm di profondità.
Inviato: 17/10/2019, 22:08
da paolo.pasinetti
rollo ha scritto:quando hai gli ap in casa, misura bene le flangia, perché a volte le misure non corrispondono esattamente con quelle da disegno, poi io personalmente aggiungerei
grazie mille
ottimi suggerimenti
quindi prima acquisto gli AP e poi prendo misure precise
grazie
Inviato: 18/10/2019, 22:34
da paolo.pasinetti
ciao a tutti,
sto per procedere all'acquisto degli AP e componenti crossover. Farò tutto su costruire audio per comodità.
Ho qualche dubbio sul crossover:
- condensatore parallelo al woofer: ne ho presi due da mettere in parallelo 15uF e 3,3 uF poliestere
- condensatore in serie al tweeter: Mundorf MCAP classic 10uF
- induttanze in aria libera senza rocchetto sezione 0.8mm2. Non sono riuscito a trovare il valore di resistenza serie. Il simulatore ha impostato 350mohm.
Spesa totale 223€
Incrociamo le dita
Inviato: 18/10/2019, 22:52
da paolo.pasinetti
Altra domanda su tubo reflex:
- abbiamo stabilito in fase di design tubo 60mm l=200mm Fb=40,5Hz
I tubi disponibili sono:
- tubo 60mm l= 185mm - Fb = 41,3Hz
- tubo 68mm l=220mm Fb=43,3Hz
che faccio?
Inviato: 19/10/2019, 17:24
da MarioBon
Vista la poca differenza di Fb optereiper il diametro maggiore.
Inviato: 21/12/2019, 23:06
da pro
Ma poi com'è andata a finire questa storia. L'opener è sparito?
Mi asono accorto che il sito da le date sbagliate. Adesso dice che è il 19/10 e io credevo che l'ultimo messaggio fosse di due mesi fa.
Inviato: 23/12/2019, 17:27
da MarioBon
Questo spazio è gratuito: non possiamo lamentarci più di tanto.
