Strano, io le vedo, sono link diretti a DIYaudio.comMarioBon ha scritto: non vedo le immagini...
Kit Audio_ Italia
Re: Kit Audio_ Italia
Gli URL delle immagini:MarioBon ha scritto:non vedo le immagini...
https://www.diyaudio.com/forums/attachm ... d59501-png
https://www.diyaudio.com/forums/attachm ... esp-h3-jpg
Ci fai giusto una valutazione spannometrica di come potrebbe funzionare il sistema.sfabio ha scritto:In senso buono o cattivo?
si può dare una simulazione per confrontare il livello del suono riflesso prodotto con una tromba 60°x60° (DI=10 dB) e una 90°x60° (DI=9 dB)Zapuan ha scritto:...
E questo è il motivo dei 60 gradi invece dei 90. Poi è da vedersi quanti db in meno stanno a 60 o 90. ...
con la tromba 90°x60° a due metri l'SPL del campo diretto e riflesso sono praticamente uguali.
Con la tromba 60°x60° c'è prevalenza di campo diretto (il rapporto diretto/riflesso = 0.8).
La differenza rimane contenuta anche aumetando la distanza a 4 metri.
Le cose cambianoregolando il rendimento per ottenere lo stesso SPL di campo diretto
- Zapuan
Non lo so, ne hai misurate tante diverse dalle simulazioni? Ho letto diversi progetti di autocostruttori evoluti che invece misurano sostanzialmente uguali, almeno per trombe relativamente semplici.NomeUtente ha scritto:Gli URL delle immagini:MarioBon ha scritto:non vedo le immagini...
Una come questa proposta da Fabio (ci posti il link alla discussione?) con HR non la simuli facilmente.
Hakuna matata a tutti
- rollo
io per problemi miei sono fermo con tutto, ma segue sempre con interesse.
Hornresp, come tutti i programmi di simulazione, va utilizzato con giudizio e non fornisce tutte le risposte, infatti proprio grazie all'aiuto di professionisti e autocostruttori evoluti è in continua crescita e miglioramento. Però è un ottima base di partenza, prima si simula, poi si costruisce ed eventualmente si "corregge il tiro" Nel momento in cui vedrò un programma in cui, inserendo i dati di base, uscirà un progetto perfettamente finito e funzionante... correrò a nascondermi in attesa dei TerminatorZapuan ha scritto:Non lo so, ne hai misurate tante diverse dalle simulazioni? Ho letto diversi progetti di autocostruttori evoluti che invece misurano sostanzialmente uguali, almeno per trombe relativamente semplici.NomeUtente ha scritto: Ci fai giusto una valutazione spannometrica di come potrebbe funzionare il sistema.
Non c'è una discussione sul diffusore, sono foto postate da William Cowan nella discussione su Hornresp, come ringraziamento a David McBean per tutto il lavoro di sviluppo del programmaZapuan ha scritto:Una come questa proposta da Fabio (ci posti il link alla discussione?) con HR non la simuli facilmente.
https://www.diyaudio.com/forums/subwoof ... 24675.html
Comunque quei diffusori sono nati all'interno di una collaborazione fra Cowan ed altri per costruire diffusori con design particolare e, si spera, ben suonanti.
https://www.instagram.com/a.for.ara/
Questa invece era la sala personale di Cowan, se non l'ha modificata nel frattempo...
https://www.cowanaudio.com/finale.html
- Coltr@ne
Re: Il problema delle tre pareti
Per sonorizzare dai 30/40 metri quadri.MarioBon ha scritto:Il problema, oggi, non è realizzare un sistema che suoni bene o che suoni forte o che sia grande o piccolo. Si può fare letteralmente di tutto. Il vero problema è stabilire le specifiche a cominciare dall'ambiente. Volete realizzare un sistema per sonorizzare 20, 50, 100 metri quadri? che SPL volete raggiungere? e a quale frequenza minima? A che distanza volete ascoltare? A quale costo?
Fissate le specifiche potrebbero sorgere delle difficoltà progettuali.
SPL 120 dB alla minor distorsione possibile.
Frequenza minima 28/30 Hz?
Distanza di ascolto 2,5/3,5 m.
Costo il minore possibile.
Quattro vie multi amplificate con DSP, prima via i sub che spariscano, al suono ed alla vista, cabinet separati, quindi max 80 Hz?
Le altre tre nel diffusore principale con limite di altezza il soffitto e numero di altoparlanti necessari.
- rollo
un sistema così, 3 vie da scaffale + sub, per 40 mq almeno, frequenza minima 80 hz, lo farei anche io. ho la fissa di fare i tagli distanziati di una decade, tipo a 350/3500 hz.Coltr@ne ha scritto:Per sonorizzare dai 30/40 metri quadri.MarioBon ha scritto:Il problema, oggi, non è realizzare un sistema che suoni bene o che suoni forte o che sia grande o piccolo. Si può fare letteralmente di tutto. Il vero problema è stabilire le specifiche a cominciare dall'ambiente. Volete realizzare un sistema per sonorizzare 20, 50, 100 metri quadri? che SPL volete raggiungere? e a quale frequenza minima? A che distanza volete ascoltare? A quale costo?
- Coltr@ne
Pavimento, servono altoparlanti per arrivare a 120 dB
- rollo
secondo me con un litraggio non esagerato ci possono stare anche in libreria, io preferirei cassa chiusa.
120 db a che efficienza degli ap dovrebbe corrispondere ?
