un tipico altoparlante bicono è questo:
Il cono più piccolo è solidale alla bobina mobile e subisce lo stesso spostamento del diaframma conico. Le alte frequenze vengono irradiate grazie alle "rotture" (break up) deidue coni.
Quindi la distorsione Doppler è massima, la risposta in frequenza è tipicamente molto tormentata e difficilmente arriva a 20kHz. Per come sono realizzati tuttii bicononici si assomigliano (stessastruttura, stessi difetti).
Un altoparlante coassiale è formato da due trasduttori indipendenti per esempio (come nella foto) un woofer accoppiato ad una tromba che "sbuca" dal complesso magnetico del woofer.
Possono essere ralizzati in diversi modi: per esempio il cono del woofer può costituire la tromba per il driver a compressione (in tal caso le alte frequenze alte sono modulate dal moto del cono) oppure, come in foto, la tromba può sporgere dal cono ed essere molto meno interessata dal moto di quest'ultimo (distorsione Doppler minima o assente). In questo caso sono le frequenze medie a soffrre della diffrazione causata dalla tromba.
In campo HiFi la KEF e Pionner (TAD) hanno sviluppato dei coassiale apparentemente molto simili traloro che vengono montati su diffusori di un certo pregio.
Quali preferire? Il bicono è sicuramente il più problematico. Un coassile come quello in foto ha un potenziale decisamente superiore.
Meglio bicono o coassiale?
Re: Meglio bicono o coassiale?
coassiale Faital:
https://www.axiomedia.it/it/coassiali/2 ... -8ohm.html
In questo caso il cono fa da "continuazione" della tromba del driver. Questa "tromba" si muove e modula le frequenze emese dal driver (il tema è quanto si muove). La risposta in frequenza appare gestibile anche con cross-over non troppo complicati.
Se si ritiene che il movimento del cono dia troppo fastidio alla riproduzione delle frequenze alte, si può ricorrere a questo RCF che presenta una risposta in frequenza anch'essa facilmente gestibile (inutile correggere boost del woofer tra 600 e 700 Hz con filtri passivi, meglio farlo con un DSP).
Torniamo ad un classico bicono (già visto in altre occasioni)
nella figura sono state sovrapposte la risposta in frequenza e la curva di impedenza. Si vede che in corrispondenza delle anomalie della cirva di impedenza ci sono dei difetti nella risposta.
La prima domanda è: perchè anomalie così piccole sull'impedenza provocano difetti così rilevanti nella risposta?
Quello che si vede nell'impedenza è la somma del contributo dovuto alla velocità del cono (BLv) più l' impedenza della della bobina mobile. La prima (BLv) diminuisce con la frequenza, mentre la seconda aumenta con la frequenza. Ne segue che se BLv raddoppia o triplica sulla curva di impedenza se ne vede solo una debole traccia.
in questo grafico si vede l'impedenza (completa) paragonata con il solo contributo di BLv che è minimo. Il vedere anche solo una minuscola variazione sull'impedenza significa che la velocità del cono è aumentata parecchio.
In corrispondenza dei picchi e dei buchi sulla risposta in frequenza si osservano anche il netto peggioramento della risposta ai burst (risposta nel tempo) e un aumento della distorsione.
Anche se la risposta viene resa perfettamente piatta usando un equalizzatore a fase minima (grafico o parametrico non importa) alcuni difetti difetti potrebbero migliorare ma potrebbero sorgerne di nuovi (peresempio sesi tentadi "riempire" i buchi).
Affinchè la risposta in frequenza di un bicono possa essere estesa verso le alte frequenze è necessario che il cono abbia delle rotture che portino a vibrare porzioni sempre più limitate attorno alla bobina mobile e che la bobina mobile stessa sia molto leggera(perpotersimuovere anceh a 15000Hz e oltre).
Per essere leggera, la bobina mobile deve essere "corta" (poche spire) e questo significa che Xmax sarà piccolo e l'altoparlante non potrà produrre SPL elevati a bassa frequenza. In un coassiale questa limitazione non c'è ed il woofer può avere Xmaxmaggiore ed emettere SPL dignitose.
Viste le ridotte escurioni del bicono è opportuno limitarne l'uso come midrange basso.
Esistono anche i biconi della Fostex realizzati in fibra di banana ma tutti i biconi, più o meno raffinati e/o costosi, soffrono delle stesse limitazioni.
Per i coassiali che hanno una strutturapiùflassibile, si possono trovare soluzioni diverse.
- faber_57
Mario, ti è capitato di misurare la distorsione multitono ed armonica di questo altoparlante (o del fratello minore 8HX150)? Mi interessa per la costruzione di un piccolo diffusore che parta da circa 100 Hz. Ho chiesto alla casa ma non forniscono questi dati al pubblico (e sinceramente non capisco perchè).MarioBon ha scritto:coassiale Faital:
Mah, che dire?
Secondo me, adoperate queste tipologie di altoparlanti significa solamente andarsi a cercare ulteriori problemi, oltre a quelli "normali", nella progettazione di un diffusore acustico.
- rollo
mi inserisco qui anche se centra relativamente: come da altro tread sto provando ( da due giorni ) un faital 6fe200.
per ora mah, sarà dura cavarne fuori qualcosa di buono. tende a distorcere all' aumentare del volume , l' ampli fa anche più fatica
e secondo il mio immodesto parere ha meno sensibilità del dichiarato, circa 3 db. i confronti sono fatti con un bicono visaton bg 17 usato
come medio basso, parliamo di un componente da circa 17 euro, ma al di la dei parametri veri o presunti il visaton al momento
è semplicemente più musicale. vediamo dopo il rodaggio, devono riposarsi un po' anche le mie orecchie.
vedi qui:faber_57 ha scritto:......
https://www.dibirama.altervista.org/le- ... siali.html
- faber_57
Grazie.
Speravo meglio, in verità: è piuttosto alta sia per il woofer che per il tweeter.
Sto cercando un mid-woofer che abbia distorsioni basse come quelli che usi tu; su AR (archivio altoparlanti) anche le misure di mid-woofer di alto livello non sono così buone.
