Esattamente: la resistenza in serie aumenta il Qt quindi funziona da equalizzazione passiva.
Ho fatto la stessa cosa nella Quinta 2011 e 2014.
Collegamento serie / parallelo altoparlanti
Re: Collegamento serie / parallelo altoparlanti
- Il mio Impianto: TURBOSOUND MILANO M10
Perfetto. A questo punto vorrei continuare ancora sui collegamenti ed ai 5 ns1 di prima collego un woofer con gli opportuni filtraggi. Per prima cosa verifico che spl e impedenza siano uguali, ci sono? Ma prima di andare avanti sarebbe auspicabile un riscontro.
Visto che insisti a volerne mettere 5, collegali così che mi sembra la meno peggio.
Grazie Mario, a dire il vero avevo già rinunciato ai 5 ap da diverso tempo. La discussione mi serve più che altro per addentrarmi sempre di più nell'affascinante mondo dell'elettroacustica. Quindi, supponendo che ottengo dal collegamento dei medio-alti un impedenza di 4 ohm e 80 db di spl, il woofer deve avere pure questi valori? E se così fosse potrei collegarli in serie per ottenere un'impedenza di 8 ohm o vanno collegati obbligatoriamente in parallelo? Se così fosse credo che mi ritroverei con un'impedenza di 2 ohm.
Se devi fare tutta questa fatica per ottenere 80 dB SPL di sensibilità è meglio riconsiderare il progetto. Se con un sistema con 90 dB di sensibilità serve un ampli da 100 Watt, con 80 dB ne servono 1000 (mille).
Purtroppo ogni altoparlante ha bisogno del suo volume:
- un altoparlante 60 litri
- due altoparlanti (in serie o in parallelo) 60x2=120 litri
Colegando due altoparlanti in serie l'SPL prodotto in asse rimane lo stesso. Aumenta l'efficienza (che raddoppia perchè la corrente si dimezza) ma diminuisce la banda passante ( x 0.7) e la potenza acustica (perchè aumenta la direzionalità). Tutto ciò è dovuto all'aumento della superfici di radiazione.
- Bergamotto
perchè diminuisce la banda passante ?MarioBon ha scritto: ↑28/04/2020, 14:25 Colegando due altoparlanti in serie l'SPL prodotto in asse rimane lo stesso. Aumenta l'efficienza (che raddoppia perchè la corrente si dimezza) ma diminuisce la banda passante ( x 0.7) e la potenza acustica (perchè aumenta la direzionalità). Tutto ciò è dovuto all'aumento della superfici di radiazione.
la risposta è contenuta in questa figura
Per banda passante si intende la banda di frequenza dove la potenza acustica emessa è costante.
Più la superficie di radiazione è ampia più questa si restringe (perchè il sistema diventa più diretivo).
