Per cominciare direi di si (e di lavorare sul passa alto del tweeter)
Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
Re: Realizzo diffusore 3 vie (Ciare PW328, PM160, HT262)
- Maxardi
- Il mio Impianto: Nothing
Ho avuto modo di montare il tweeter finalmente arrivato. Ho disegnato lo schema in base alle indicazioni. E' corretto ?
Forse senza la resistenza
La resistenza (del tweeter) la metterei davanti al condensatore.
il resto sembra andar bene.
- Maxardi
Curiosità, la resistenza andrebbe ad attenuare il tweeter, come mai serve ? Con che valore inizio ?
Quel tweeter dovrebbe fare 94-95 dB on asse a un metro con 2.83 Vrms. Dal momento che non posso sapere se è troppo ho previsto un resistore per attenuarlo.
considerato che il tweeter fa 6 ohm di Rcc:
1.0 Ohm attenuano circa 1.33 dB
2.2 Ohm attenuano circa 2.7 dB
3.3 Ohm attenuano circa 3.8 dB
4.7 Ohm attenuano circa 5.0 dB
considerato che l'impedenza sarà un po' superiore l'attenuazione sarà un poco inferiore.
Ciao Mario,
Su questi calcoli mi sbaglio sempre.
Perché per calcolare l'attenuazione hai usato 10 log (6/6+1)=0.67 e non 20log?
perchè ho dimenticato di schacciare il bottone "20log"
ho correto la tabella.
Grazie per la segnalazione.
- Maxardi
Ho smontato i filtri cinesi che avevo per ricavare i condensatori, insieme a qualche nuova induttanza poi sbobinata per portarla ai valori giusti. Devo finire di giochicchiare un po con la resistenza di attenuazione del tweeter per omogenizzare un pò l'emissione. Appena torna il bel tempo vado in giardino e faccio qualche misura cosi la posto e vediamo come procedere. Pensavo di fare 6 misure, una per ogni altoparlante, 3 in campo lontano e 3 in campo vicino. Può andare ?
Metti un foglio di assorbente a terra tra le casse ed il microfono per attenuare le riflessioni dal pavimento (anche in giardino).
- Maxardi
Visitano il forum: Nessuno e 42 ospiti
