Assorbente su camere in doppio carico asimettrico a vista
- superdeath1978
Salve sto realizzando questi diffusori con componenti faital pro su base delle altec remix di majandi...del resto anche lui nel forum bit audio world mi diede una mano...volevo sapere che tipo di sigillante interno usare (in genere uso l'antirombo) e che tipo consigliate di assorbente acustico, grazie
Chiarini Marco
- Il mio Impianto: Opera/Unison - molto variabile
Re: Assorbente su camere in doppio carico asimettrico a vista
L'antirombo va benissimo.
Per quanto riguarda l'assorbente in un sub woofer se la dimensione massima della camera produce un modo di frequenza superiore alla frequenza di taglio l'assorbente non si mette.
Per esempio se la dimensione massima è 60 cm il modo sta a 286 Hz (lambda=1.20 metri), se il taglio è a 100 Hz l'assorbente è inutile.
Invece serve un filtro passa basso almeno del quarto ordine (attenua il modo di oltre 24 dB).
Del resto l'assorbente dovrebbe abbattere proprio i modi normali della cassa e a bassa frequenza dovrebbe avere spessori importanti.
- superdeath1978
Grazie Mario è un diffussore a gamma intera con il coassiale delle remix di majandi
sono 3 cm di mdf con scassi e rinforzi inseriti in rosso
il coassiale andrà inserito nella "turbina" in legno tutto realizzato con pantografo
il disegno CAD l'ho realizzato io insieme al calcolo DCAAV (progetto del 2015/2016 il falegname mi ha fatto aspettare
Chiarini Marco
- superdeath1978
Devo rivedere l'incrocio del coassiale ma siamo intorno ai 200hz con il 38 faital Fx 560, quindi un minimo nella prima camera l'ho inserisco e faccio delle prove, dai calcoli di AFW la risposta è dai 30 hz a 800 hz flat
https://faitalpro.com/it/products/LF_Lo ... =151060200
i volumi sono abbastanza preci dalla lavorazione della cassa, quindi non ne metterò molti, l'apertura reflex è nel basso per evitare spurie e soffi ed è in legno incassato alla struttura per dare rigidezza, forse nella prima camera non inserirò i due rinforzi in rosso longitudinali in quanto sono di difficile montaggio enon ho realizzato gli scassi sui pannelli (tappo e fondo) ma sono i pannelli più piccoli
Chiarini Marco
ciao Marco scusa se rispondo in ritardo complimenti per la realizzazione e per il cad design..allora nel volume dcaav delle remix Majandi ha rivestito le pareti interne con pannelli di un materiale sintetico anallergico chiamato ecolana di colore verde chiaro..che adesso viene venduta in grossi rotoli al metro..io lascerei lavorare il coassiale con il suo passaalto naturale... tagliarlo a 800 hz è un controsenso e uno spreco tanto vale a quella frequenza montare una tromba con gola da1" lo scopo del coassiale è propio il poter far lavorare il 15" nella zona di pistone rigido io per esempio taglio il 510 faital con un bessel del 1ò ordine a 80hz che si sovrappone leggermente con il coassiale .per taglio naturale intendo quello offerto dal volume di carico a ogiva che tù hai disegnato molto originale..
complimenti ancora..
