I componenti non li cambierei anche per non buttare il lavoro fatto sul crossover.
L'osservazione di Mario fortunatamente non mette dubbi nella scelta del componente.
Appena ho tempo provo a metter giù uno studio per una torre.
Primo diffusore 3 vie
Re: Primo diffusore 3 vie
"best way to reduce breast"paolo.pasinetti ha scritto: ↑18/09/2020, 23:12 Potrebbe venire cosi:
Con piedistallo anzichè un mobile intero...devo capire che dimensione deve avere la base per dare stabilità e se sono in grado di realizzarlo...
L'esercizio fisico può ridurre le dimensioni del seno?
sta venendo cosi:
picture sharing img
image upload website
ci vorrebbe qualche idea fattibile per rendere il mobile e la base un pò più carini...
picture sharing img
- rollo
io la base la toglierei proprio, problemi di stabilità non ne ho mai avuti.
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Fai attenzione con le simulazioni di XSim, perchè non prende assolutamente in considerazione il posizionamento sul box degli altoparlanti, ne tantomeno il caricameto acustico del pannello e il carico dato dalla cassa al woofer,
Per aspera sic itur ad astra.
Quindi cosa mi devo aspettare?
- rollo
piuttosto se riesci a stare più su con il gruppo mid tw, puoi spostare verso l' alto il tramezzo superiore e quello inferiore, recuperando
litri in vista di un possibile inserimento di una ulteriore via bassa. io se fossi te mi cercherei già un potenziale candidato e farei tutto come si deve,
litraggio foro ecc ecc poi puoi sempre decidere dopo se fare un 3 vie collegato in serie o parallelo, frequenze di taglio uguali o differenziate ecc ecc
Una domanda:
aggiungendo un ulteriore driver (midrange) da 4 ohm,
l'amplificatore può andare in sofferenza?
riporto testualmente la specifica:
Minimum RMS Output Power for Front, Center, Surround
1 kHz, 0.9% THD, 6 Ω/8 Ω ................................................ 110 W
grazie mille
grazie mille
- rollo
devi fare il calcolo della impedenza risultante collegando tutto in parallelo.
se il mid è abbastanza efficiente, per tirarlo giù metti una resistenza in serie e l' impedenza si alza.
