Reflex risposta bocca
Bergamotto
#1 Messaggio da Bergamotto »
ho misurato ad 1 cm dalla bocca reflex di forma rettangolare dei miei diffusori ed è venuto fuori questo
con un picco a 400Hz della della stessa pressione di quello alla fb del reflex, un buco intorno 160Hz, poi cìè la vera e propria risposta della porta del reflex.
guardano in giro ho visto che alcuni reflex hanno questo tipo andamento della risposta della bocca altri invece sono più regolari tipo questo:
(scusate il collage amatoriale che ho fatto)
che significa ciò ?
Ultima modifica di Bergamotto il 26/01/2021, 16:52, modificato 1 volta in totale.
Re: Reflex risposta bocca
per piacere usa
https://postimages.org/it/
così riesco a vedere le foto anche io.
Bergamotto
#3 Messaggio da Bergamotto »
scusa, ho modificato il messaggio
Il mio Impianto: TEAC UD-503 => Hypex NCORE NC252MP => ELAC DBR-62 + diversi autocostruiti
Lyrion Server => Raspberry Pi 4 (PiCorePlayer)
Technics SL-Q2 + EPC-207 + Analogis Nude Elliptical => Art DJ Pre II
#4 Messaggio da Interference »
In che modo hai escluso la risposta del woofer e quella dell'ambiente, se lo hai fatto?
Bergamotto
#5 Messaggio da Bergamotto »
ho solo messo il mic all'uscita del condotto che centra escludere il wf ?
il condotto è posteriore
Bergamotto
#6 Messaggio da Bergamotto »
nelle immagini precedenti la misura è stata fatta senza filtro
Bergamotto
#7 Messaggio da Bergamotto »
posto altre misure.
misura no filtro in nearfield del wf, condotto e wf con condotto tappato:
come sopra ma con filtro:
misure farfiled di wf e midwf filtrati:
ad 1m:
a 2.5m:
il sistema filtrato, misura senza finestratura o gate nelle due posizioni quella rossa è lineare quella bianca presenta il dip a 200hz:
guardate il dip a 200Hz nella curva bianca.
sicuramente mario ricorderà la mia precedente domanda, che con le difficoltà oggettive di non poter mettere mani sul diffusore stabilimmo dopo alcune immagini che postai che il problema fosse legato al posizionamento peraltro non proprio consono per i diffusori: completamente addossato a 40cm dalle pareti di fondo.
spero che questo possa aiutare a capire.
#8 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto: 27/01/2021, 13:01 posto altre misure.
in corrispondenza della frequenza di accordo ci dovrebbe essere solo un "buco" ma qui ne vedo due.
C'è qualche cosa che non va nel cabinet.
Per quanto riguarda il buco a 200 Hz che si vede nella misura a 2.5 metri (e non c'è nelle altre misure in particolare nel cmpo vicino) resto dell'idea che sia un problema legato all'ambiente.
Se usi il DRC risolvi.
Bergamotto
#9 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto: 27/01/2021, 16:01 in corrispondenza della frequenza di accordo ci dovrebbe essere solo un "buco" ma qui ne vedo due.
si ne discutemmo a proposito arrivando alla conclusione che fu una scelta del progettista...
MarioBon ha scritto: 27/01/2021, 16:01 Per quanto riguarda il buco a 200 Hz che si vede nella misura a 2.5 metri (e non c'è nelle altre misure in particolare nel cmpo vicino) resto dell'idea che sia un problema legato all'ambiente.
il buco in alcuni casi c'è anche a 2.5m se sposto il diffusore dalla sua posizione ideale (dove non c'è), che significa?
che ho beccato dei normali a 200Hz ?
spero un domani di poter riposizionare i diffusori nella posizione dove il buco non c'è :roll:
forse ti è sfuggito, sfido io con tutte le domande che ti ho fatto :oops:, ma la mia domanda iniziale era anche il perchè di quella spuria a 420Hz della risposta del condotto reflex (in verde cerchiata in rosso)
è normale?, se misuro tutto il diffusore influirà nella risposta?
#10 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto: 27/01/2021, 17:07 ....
per capire se è "normale" si dovrebbe sapere come è fatto il cabinet, come è fatto il condotto, dove è posizionato, quanto assorbente c'è, ecc. e fare anche una mappa dei modi normali all'interno del cabinet.
Le risposte per essere confrontate devono essere riscalate di un fattore pari al rapporto tra la superficie SD dell'altoparlante e la superficie SP del condotto. Quindi è più "basso" di quello che sembra. Si sente? qualche cosa fa di sicuro. Darà fastidio? anche no. In ambiente è difficile distinguere l'effetto che potrebbe essere completamente coperto dalle "code" causate dai modi normali.
